Вопрос от ламера. Есть модель ВВЧ-УТ_LM318_1DK_v05 из https://rcl-electro.ru/threads/Свер...обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/ и есть модель lm318 из https://rcl-electro.ru/threads/544УД2-Модель-для-ltspice.147/post-20783 (закинуто как в ридми)- как их подружить? Пробовал в схеме заменить строчку
SYMBOL 1Extra\\ExtraOpamps\\LM318_LT 1248 1088 R0
на
SYMBOL 1Extra\\ExtraOpamps\\LM318N 1248 1088 R0
создал папки Extra\ExtraOpamps с моделями и насувал их куда только можно
- без разницы, пишет "не могу найти символ LM318N"
См. стр 14 этой темы.
Да и раньше было про интеграцию моделей в ЛТС.
Здесь инструкция
Сделал, как написано - всё так же не может(
Я догадываюсь, что вопрос глупый, но здесь ничего не нашёл в теме по ЛТЦ4
по сцылке архив с ОУ, там инструкция по добавлению в библиотеку.
Да, модели я добавил, и они видны в списке внутри программы - но при открытии схемы всё равно ругань. Насколько я понимаю, так быть не должно. После того, как руками выбрал 318 и поставил на пустое место - в следующие разы схема открывается нормально, на скобочки не жалуется. Транзисторы руками выставлять не пришлось.
Да. Это "dll chaos" в терминологии Майкрософт :).
На 14-й странице об этом написано.
Насчёт того, что всё хорошо - это я поторопился, просто сонный забыл запустить симуляцию) Так же ругается на скобки и на транзисторы. В врхиве из темы ЛТС4 этих моделей нет, есть Cordell_Mods без расширения и как одно с другим спарить - непонятно. Это не dll hell, это компост в мозгах программистов. Модели должны подхватываться без плясок-минетов, ведь программа рассчитана на обмен ими.
Поможет, надо поставить эту библиотеку вместо стандартной
То есть надо было стандартную удалить и заменить той, что в архиве? Сделал так и заработало.
Если ругается на транзисторы, то нужно выбрать подходящие из имеющихся в библиотеке.
Таки кои-шо получилось [со схемой LM318].
Похоже, что вызвавший дискуссии Q5 повёрнут к входным транзисторам именно эмиттерами. Может он PNP (базой к эмиттеру Q6 и коллектору Q10, и близок по схеме к перевёрнутому Q6)? Что если рассмотреть этот мозговыносящий кусочек в таком ключе?
Поразбирал фото кристалла на транзисторы и вот какие получаются комментарии по кускам в схеме LM318, отмеченным красным в верхнем сообщении:
1. Q5 получается именно npn, но в инверсном режиме. Потому, что будь он pnp, как мне показалось сначала, то не осталось-бы напряжения для работы Q3, Q4 и Q6. В связи с этим - необходимо проверить работу модели npn-транзистора в инверсном режиме.
2. Схема задатчика тока ВК оказалась заметно другой (если я правильно её интерпретировал) - затвор Q33 подключен к нижнему выводу R2, а в эмиттере Q7 есть резистор (обозначил его R22). Площади эмиттеров Q7, Q8, Q9 и Q10 соотносятся как 1:1:10:3.
3. Площади эмиттеров остальных транзисторов... Беря за единицу pnp-транзисторы Q13 и Q28 - получаем 0.2 для Q23 (а он с вертикальной структурой и коллектором-подложкой, что ещё уменьшит его усиление). Q14-Q17 - вдвое больше базового значения. Q25 и Q31 - втрое. Выходной Q30 - примерно в 10..11 раз.
Для npn-транзисторов беря за единицу входные Q1 и Q2 получаем, что все одинаковы, кроме: Q9 = 10; Q10 = 3; Q22 = ~8; Q24 = 6.
4. А вот выходной npn Q29 оказался с сюрпризом! У него не два, а три эмиттера. Основной (E2) имеет площадь ~8. Третий (E3, идущий на эмиттер Q31) - около 4. И есть первый (E1), площадью ~4 ед., идущий к области эмиттерной диффузии, формирующей нижнюю обкладку С2. Непонятно только, куда-же он поключен? Наиболее вероятно - к области базовой диффузии под С2, формируя запертый диод (~0.65 В, анодом к эмиттеру Q31, катодом к базе Q26) с заметной ёмкостью. Ведь если предположить, что к эмиттрной диффузии, то связывая потенциал базы Q26 с выходом ОУ - он напрочь(?) лишит Q29 базового тока...
5. Конденсатор С1, для набора "могучей" сотни пикофарад, выполнен 3-х слойным - эмиттерная диффузия-металл в параллель с обратносмещённым (~0.65 В) переходом база-эмиттер.
6. Деление токов на Q25 - должно быть сильно несимметрично (не менее 10:1 для базовой цепи ВК против второго каскада УН, ср. размеры коллекторов).
7. Q33 я поместил довольно волюнтаристски. Но "островки" металлизации на базе Q9 - хорошие кандидаты на роль затвора.
    1.1 MB · Просмотры: 61
Я знаю. Непонятно только, симулит ли ЛТС инверсный режим. Зачем инверсное включение - тоже непонятно. По крайней мере, режимы дифа подобраны резисторами и так.
... Непонятно только, симулит ли ЛТС инверсный режим. Зачем инверсное включение - тоже непонятно. ...
Как недобук с вынь7 выйдет с ППР - попробую поставить LTSpice и покрутить модели и пр.
По поводу Q5 - может что-бы получить нужные токи эмиттеров входных транзисторов относительно "вторых"? И напряжение насыщения в инверсном режиме - ниже.
uA709, она же К153УД1, она же К553УД1.
Схэмка.
Моделька.
Что прикольно. Казалось бы, выхлоп Т7Т16 работает в классе В. Однако, на эмиттере Т15 - +9,4 В, и по R10 через Т16 идёт ток 314 мкА.
Выделены ДифКаскад1 с ГСТ в эмиттерах, нагрузка - R1R3,
ДК2 с повторителями Т11Т13, нагрузкой R4R19 и с R5 в эмиттерах дифа.
Т5 - повторитель между R19 нагрузки ДК2 и R18 резистора ООС.
Везде в описаниях говорится, что ОУ - трёхкаскадный. На самом деле - он четырёхкаскадный,
третий каскад объединяет под петлёй ООС R10R18 каскад с ОЭ1 на Т15 и ОЭ2 на Т8.
Ну, и выхлоп, ВК Т7Т16.
ГСТ И1 переводит ВК в однотакный класса А.
АЧХ усиления с замкнутой и разомкнутой ООС. 70 дБ на 20к и 96 дБ по диапазону.
Это ж арахноед на гуано изойдёт со своими ОПАми 134. Он, бедолага, еле от К157УД2 отошёл, и тут снова тяжелейший удар.
Зададим ток ВК ОУ источником И1 3 мА в правом нижнем углу.
С ГСТ на выходе при 500 мВ выходного сигнала вот такие гармошечки.
А при 10 В - вот такие.
Вводим на 10 дБ более глубокую ООС - получаем на 10 дБ ниже гармошки - 0,002.6%.
И такие страшные интермоды.
Это всё 10 В выходного.
И вот так - с ГСТ на выходе и выходном напряжении 2 В амплитуды.
Наверное, где-то я этот ОУ испытаю.
Просто вижу, как синеет арахноед и пену в уголках его рта.
