Если они в ответственные входные цепи такое поставили, то я прям не знаю.Менять для всех pnp или только для входных?
Ждём данных по току ГСТ входного дифа.
Конечно, желательно иметь как можно более точные модели ОУ."меня терзают смутные сомнения", почему в библиотеке одна единственная модель транзистора каждой проводимости на ИМС? Не хотите-ли попробовать ещё приблизить модель ИМС к реальности?
Накидал транзисторов в Главное Зеркало, по 100 мкА каждый ...
Таки кои-шо получилось. .....
Долго думал над входным ДК. Никак там ПНП двухэмиттерник не клеился. .....
Я с тобой согласен. Понятно, что функционально разные узлы работают с разными токами, их транзисторы рассеивают разные мощности и площади переходов у них тоже разные. Кроме того, коэффициенты отражения зеркал заданы соотношением площадей эмиттеров. Но как эту разницу площадей эмиттеров выразить модели, я не знаю. Пробовал сдваивать выходники в 140УД11, но понимания нет: правильно это, или мало.Я в моделировании не силён. Как уже писал - можно "накидывать" на более строгой основе.
Или уточнять "тёмные" места схемотехники "по живому".
Думаю, так-же, как мы параллелим дискретные транзисторы. Два транзистора (удвоенная площадь эмиттера) - вдвое больший ток.Но как эту разницу площадей эмиттеров выразить модели, я не знаю.
Из модели 544УД2:Как я понимаю, используете сильно упрощенные модели транзисторов... без всяких IS, BF, IKF, NK и т.п.
Не, в ЛТС такого нет. Или я не знаю, где оно.А вот такой параметр можно вводить в модели ОУ?
Но и ёмкости удваиваются. Не знаю, должно ли так быть (с расширением только-эмиттера) и критично ли это.Два транзистора (удвоенная площадь эмиттера) - вдвое больший ток.
Приведи схему, к которой это относится. А то мы их тут наклепали...Возвращаясь к К157УД2 можно попробовать такую "раскладку" транзисторов (с учётом бритвы Оккама):
Модель "PNP #1" для VT4, VT6, VT11, VT15, VT23, VT25, VT34. Для 34 считаем, что увеличение площади компенсируется уменьшением беты из-за толстой базы. Для VT26 - параллелим две модели.
Модель "PNP #2" для выходного VT38 (с токомв прыжкеКЗ аж 45 мА). Или - 20 моделей #1 в параллель.
Модель "NPN #1" для VT2, VT8, VT11, VT13, VT17, VT19, VT28, VT33. И VT10 с полуторной площадью - туда-же.
Модель "NPN #2" для VT27. Для выходного VT37 - параллелим две модели.
Ссылка на схему из Радиоежегодника 1986 - в сообщении 304.Приведи схему, к которой это относится. А то мы их тут наклепали...
Конечно должно, ведь примерно в той-же кратности увеличатся все остальные горизонтальные размеры.Но и ёмкости удваиваются. Не знаю, должно ли так быть (с расширением только-эмиттера) и критично ли это.
Они, наверное, по паразитам не пройдут и фт низкая.попробовать вставить их в модели ОУ. Как микротоковые и "слабенькие".
Ошибка! 2N2604/2N2605и PNP 2N2904/2N2905.
А модель NE5534 будет?
Там в моделях нет ни одного транзистора. Смотрел 318 и 5534.отсюда можно взять.У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
