Товарищи, вы бы промоделировали бы микрухи КМ551УД1,2. Помню в Радио их дюже хвалили как малошумящие для предварительных усилителей.
ru.wikipedia.org
У 10 мА картинка то получше будет. :)
Намного меньше добавляется обертонов.
10 мА - это один транзистор будет рассеивать мощи впятеро больше, чем весь ОУ. Лучше уж внешний повторитель прилепить.
ru.wikipedia.org
Ищи схему с номиналами.
6,662
Посмотри, пожалуйста, с ГСТ 3мА в плюсовом плече.
Не будет ли линейнее, чем в минусовом?
По-идее, npn транзисторы получше, но мало ли...
KOTACTPOHOMBKOCMOCE
1 Мар 2019
76
114
СПб
На КМ551УД2 встречал пред в радиоконструкторе Электроника 20 стерео:
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Внешний повторитель не выключит полностью нижний р-п-р транзистор в ВК ОУ!
Хороший класс А не получится и скорострельность ОУ не увеличится.
ru.wikipedia.org
Такие один раз достались. На неё были схемы коррекции, я на них ушник сделал. Классно играл.
6,662
Тут речь, скорее, о том, чтобы использовать выходник ОУ в классе А, но с небольшим током покоя, порядка 0,5-1,5мА, а уже после него использовать полноценный внешний повторитель на ОК+ГСТ или параллельнике.
ru.wikipedia.org
Надо всего лишь дать на верхний транзистор подгрузку более 314 мкА. Вот насколько больше 314 мкА дашь на него тока, столько у него будет тока покоя. Для работы в классе А на повторитель с входным сопротивлением более 100к ему много тока покоя не надо. Ну, от 500 мкА, по щедрости своей.
ru.wikipedia.org
К1407УД2
Таким разжился. Схема: 544УД2, МАСТЕР, то есть, входной диф нагружен на синфазные ГСТ
При токе 100 мкА фед - 3 МГц.
КМ551УД1 вариант микры К153УД5 в пластмассе, читать здесь схема без номиналов. КМ551УД2 схема тоже без номиналов
ru.wikipedia.org
Вот такие интермоды, если ГСТ поставить правильно.
А такие - если его впереть неправильно, от плюса.
9 В амплитуды там и там.
Итого: опаньки. Полюбасу надо его применять. Одна кислая рожа арахноеда чего стоит.
ru.wikipedia.org
Натыкался. Без номиналов я лучше своё выдумаю. :)
ru.wikipedia.org
6,662
Упаковал 153УД1 вместе с остальными нашими ОУ.
В прилагаемом архиве папка RCL-ELECTRO.RU, которую надо скопировать в ....\LTspiceIV\lib\sym\
С такой коррекцией получается 64дБ/20к:
Надо бы это на стенде проверить.
Но я не нашел 153УД1 в своих заначках...
