.Тогда берем вашу схему коррекции.
А конденсаторы можно объединить для обоих линий и поставить один.
Не можем. Там в коррекции 9 скорости стоит дополнительная RC цепочка на землю. Посмотрите мой ответ ранее с прикрепленным PDF файлом.
Если там реле ставится, то 1 перекидной контакт использовать для коррекции, типа этого:
Здесь либо R6 либо R13 надо заменить на 3,5 кОм.
ничего страшного не будет тов. Берия, есть R7 и на само реле не попадает постоянка. Они не посмеют!
Это у них она стоит. А у нас - не обязательно. См. тот же агеевский УВ, да и другие: такая цепь есть только в одном мафоне.Там в коррекции 9 скорости стоит дополнительная RC цепочка на землю.
.Не чудите. Переключение коррекции выполняется без светозвукопиротехнических извращений, тихой скромной коммутацией резистора, находящегося под нулевым потенциалом.
Там можно и керамику. Напряжений более 0,4В на конденсаторе коррекции не будет.C4 = 8 пФ в коррекции будет трудно найти. Надо заложиться на стандартные номиналы, планируем ставить слюдяные конденсаторы (НЕ керамика).
.Там можно и керамику. Напряжений более 0,4В на конденсаторе коррекции не будет.
Не знаю. НЯП, переключение коррекции сразу меняет и чувствительность, и выходное напряжение выше частоты второй ТАУ. То есть, переключение коррекции автоматически выравнивает выходные напряжения на разных скоростях.При таком переключении коррекции выходное напряжение УВ будет отличаться при разной коррекции 9/19 . Причем существенно.
Конечно. На нём напряжения-то 0,7 В, Убэ Т1.Мы может поставить 3300 мкФ на 6.3 Вольта, плата позволяет.
Такой конденсатор подойдет ?
К547КП1 есть, нормальная ИМС.А МОП транзистор не лучше поставить? 2N7002 например.
Я тугодум, и наконец-то понял: ты хочешь перетащить в новый УВ старую коррекцию и старые способы её переключения.При таком переключении коррекции
Пусть будет поёмче и низкововольтнее.можем 1500 мкФ на 16 Вольт
.Значит, на выходе УВ, после активного фильтра, ставим подстроечник, и, попеременно, с его движка/или с выхода фильтра снимаем равные напряжения для разных скоростей. Филигранный баланс напряжений и не надо менять глубину ООС в УВ.
Просьба погонять УВ в симуляторе с C1 = 470 мкФ + 470 мкФ (то, что можем на плате поставить).
Просьба погонять УВ в симуляторе с С3 = 0.01 мкФ , R7 = 318 кОм , R6 = 5 кОм и R6 = 9 кОм (9/19 скорости)
Вдвое, на 6 дБ. Всего потерь от схемы с 1,5к до схемы с 9к - 6 раз, 16 дБ.глубину ООС менять только для 9 скорости, там немного надо.
Для работы с коррекцией (компенсацией) замкни
РЭС60 - оно миниатюрное. Подстроечники можно взять многооборотные, тоже невелики, или постоянные резисторы.Нет места для двух дополнительных подстроечных резисторов 2 шт. (прямой и реверсный канал), +1 реле и обвязка управления.
R16 C10 перенести к переключателю скорости.Что-то такое получается?
Скажи честно, ты когда последний раз видел запись на 9,53 см/с?разные номиналы резисторов для 9 и 19 скорости
.Вдвое, на 6 дБ. Всего потерь от схемы с 1,5к до схемы с 9к - 6 раз, 16 дБ
