Ноль на затворе - ПТ открыт, +15 В - заперт.
А МОП транзистор не лучше поставить? 2N7002 например.
А напряжение на выходе УВ будет разное для разных время коррекции.
Идея в том, чтобы миниатюрный УВ можно было вынести к голове. После УВ должен идти АRCФ, типа суховского. В нём надо будет менять частоту квазирезонанса, и, в силу большого сигнала - до 2 В, полевиками линейно коммутировать его элементы не выйдет никак. Там реле и поставишь.
резистор 5 МОм на минус 15 В убирает эти проблемы полностью.
Не. Я этот факт специально исследовал. Модуляция в таком случае ослабляется за счёт ФНЧ: 5 МОм + Сзатвор-канал.
Поскольку ёмкость эта невелика, до десятка - двух пикофарад, как-то ослаблять модуляцию (перемыкая этим конденсатором напряжение затвор-канал) выходит только на ВЧ, а на НЧ - увы. Введение специального конденсатора, вроде С5С9, улучшает линейность, но чревато подмешиванием управляющего импульса в коммутируемые цепи.
В общем, проблем там очень много, а решение одно: милливольтовые напряжения коммутировать полевиками можно, вольтовые - только с большой тоски и от нех делать.
Смысл такой, см. прикрепленный файл. Применительно к новой схеме УВ.
Резистор R6 делается из нескольких резисторов в каждой цепочке коррекции 9/19 .
При переключении коррекции параллельно резистору R3 ставиться резистор нужного номинала, чтобы выровнять коэффициент усиления всей схемы на разных скоростях коррекции. Т.е. одной группой контактов реле переключается и коррекция и подстраивается коэффициент усиления УВ с точностью 1-2 мВ на выходе. После чего стоит линейный усилитель до 1 Вольта на выходе.
В прикрепленной схеме параллельно резистору R4 при переключении коррекции добавляется или резистор R5 или сумма резисторов R6 + R6.1 что выравнивает коэффициент усиления УВ для разных времен коррекции 9/19 .
Из прикрепленной схемы видно, почему резистор R7 новой схемы УВ должен быть параллельно конденсатору C3 .
При замыкании на землю контактов реле, отключается вся цепочка коррекции УВ для отключаемой скорости.
  • UsVos_Original_O-003_New_2019sch.pdf
    106.9 KB · Просмотры: 59
R4, скорее: эмиттерному резистору, входящему в цепь ООС. Ну, и ты так делай, кто мешает:
Сам видишь: R7 100к трогать вообще необязательно, да и нежелательно.
Если там реле ставится, то 1 перекидной контакт использовать для коррекции, типа этого:
Здесь либо R6 либо R13 надо заменить на 3,5 кОм.
Тогда приходим опять к схеме Виктора, где часть коррекции всегда подключена.
Тогда вот так.
См. прикрепленный файл.
Сумма R6 + R6.1 = 9 кОм для 9 скорости.
Сумма R6.2 + R6.3 = 5 кОм для 19 скорости.
R3 || R6.1 подбор коэффициента усиления УВ для 19 скорости.
R3 || R6.2 подбор коэффициента усиления УВ для 9 скорости.
Просьба погонять УВ в симуляторе с C1 = 470 мкФ + 470 мкФ (то, что можем на плате поставить).
Просьба погонять УВ в симуляторе с С3 = 0.01 мкФ , R7 = 318 кОм , R6 = 5 кОм и R6 = 9 кОм (9/19 скорости).
Сколько мВ будет на выходе УВ при входном 0.5 мВ ?
Еще.
C4 = 8 пФ в коррекции будет трудно найти. Надо заложиться на стандартные номиналы, планируем ставить слюдяные конденсаторы (НЕ керамика).
Что-то неправильно в коррекции.
Вы подключаете её как нагрузку для ОУ.. А саму ООС замыкаете на землю.
Будем надеяться, что дополнительная нагрузка на ОУ в виде 3-4 кОм не сильно испортит нам картину искажений.
(Перетаскивайте рисунки прямо к тексту, чтобы они были в открытом виде сразу.)
Лучше переключатель перенести на выход и коммутировать более высокие напряжения.
Все правильно. Именно такая схема коррекции сделана в магнитофонах Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
Именно такие схемы коррекции применены во всех УВ, которые мы сделали на форуме Вегалаб.
Тогда Вы коэффициент усиления УВ не сможете выровнять при разной коррекции.
Вы должны параллельно резистору R3 подключить резистор из цепи коррекции.
Именно резистор и ничего более.
Цепочка на выходе ОУ из резистора и конденсатора на землю в этом случае МОЖЕТ повлиять на выходной сигнал, а вот в случае если бы параллельно конденсатору стоял резистор, то такая цепочка вообще не влияет на выход ОУ. Проверено в симуляторе и на практике неоднократно.
