.Шумы на НЧ увеличиваются с повышением сопротивления R1 и уменьшением тока каскода.
Так и НЕ дали конкретной информации, какие современные ОУ можно использовать ?
В малосигнале 544уд2 обладает гораздо большим усилительным потенциалом.чем плоха К574УД1? Микра тоже может корректироваться внешним конденсатором. Да и пошустрей она двойки..
Весьма сомнительно.Тогда вот так. R1 = 10...15 кОм - без вариантов.
Применяйте BC807-40 (BC817-40), прекрасные транзисторы (я юзаю NXP). Это те же 327 /337, только смд. Зато, фейковых пока не встречал. Хотя, почему это "зато". Спросите у Женька, что он собирается напихать в плату, там места вообще в обрез, так что, смд - это то, что доктор прописал.Ясненько, понятненько. ВС327-40 ф топку... Посмотрю в тумбочке, что есть оригинального ( не поддельного).
Боюсь, не найдёте таких (ПТ с внешней компенсацией).Так и НЕ дали конкретной информации, какие современные ОУ можно использовать ?
"О!" (с) Одесскоев этой позиции что 18 нВ (744), что, к примеру, 4 нВ - всё едино.
Придётся всё это набирать итерациями, постепенно, по очереди. Да, оценка шума там больше волюнтаристская.Для начала, попробуйте посмотреть шум в лог. масштабе для того, чтобы "уравнять" вес НЧ и ВЧ шумов, они же сейчас у вас показаны в разных масштабах (визуальная разница в 2 раза на 20 Гц - громадная, на 10 кГц - едва заметная. А для слуха равномерно (равнозначно) - это изменение не "на столько-то", а "во столько-то").
А если пропустить результат через взвешивающий А-фильтр, то результаты окажутся вообще другими.
И потом, какая у вас АЧХ на ВЧ - не слишком ли велик горб?
Он-то есть, но модели, да хотя бы схемы, чтоб модель собрать, на него нет.Есть ещё наш супер скоростной К154УД4Б.
ПМСМ, шум ОУ не доминирует, его должно давить усиление первого каскада, на тех же основаниях, что и искажения. Раз так в 100.Шум забракованного вами по этому параметру AD744 даже чуть меньше, чем у сабжевого 544УД2. Как вам такое?
Если кому-нибудь интересно моё мнение, то в этой позиции что 18 нВ (744), что, к примеру, 4 нВ - всё едино.
Если 574-й обвязать правильной коррекцией, то у нас и он запоёт.574уд1 дадут примерно 56-60дБ@20к, а 544уд2 - на 10дБ больше.
Больше своих 54-61дБ не запоет.Если 574-й обвязать правильной коррекцией
Повертел модель: да, внутренняя коррекция мешает.Больше своих 54-61дБ не запоет.
Я не про модель, а про железные экземпляры.Повертел модель: да, внутренняя коррекция мешает.
Абсолютно верно.ПМСМ, шум ОУ не доминирует, его должно давить усиление первого каскада, на тех же основаниях, что и искажения. Раз так в 100.
Лет 30 назад его для звука забраковали. Не помню уж, с чем это было связано.Есть ещё наш супер скоростной К154УД4Б.
AD8065 7нВ и 70дБ 20K крепкий выход, коррекции никакой не надо и стоит 3 коп. Теперь, О, Одесское)"О!" (с) Одесское
Какая разница, сколько там шума, 7 или 20нВ, если перед ним стоит 40дБ усиления?AD8065 7нВ и 70дБ 20K и стоит 3 коп. Теперь, О, Одесское)
Несомненно, 8065/8066 - отличный ОУ.Говорил себе - не лезь с рекомендациями
