Резистор R6 увеличьте и все вернется к оригинальной схеме.
имеется ввиду для измененных номиналов элементов.
Мы тут на "ты". Говоришь о схеме - приводи схему. Я-то её нашёл, но потратил время и она ли это - ХБЕЗ (хотелось бы ето знать).
Я тут сравнил две схемы по шумам в LTSpice и получил не совсем мне понятные результаты.
1я схема - УВ Иван на AD8065 (входной конденсатор - 470pf , добавлен C7 3pF (емкость монтажа), C8 - 10 uF)
2я схема - дифф амп с JFET (входной конденсатор - 470pf)
Оба усилителя имеют Ку ~41Дб (1 KHz)
Шумы у схемы 2 получились прилично меньше чем у схемы 1 (100Hz , 1KHz ) - что несколько озадачивает. Может где-то что-то
я просмотрел ?
Схема и плата будет чуть позже.
Мы с практической точки зрения. Для магнитофонов Электроника ТА1-003 Электроника-004 Олимп-003 .
Желающие есть спаять плату нового УВ.
Тут на С9 напряжение выхода УВ: 0,7 В. А на С3 нету. Он разряжен.
После переброса контактов С3 начинает заряжаться, это равносильно появлению на выходе УВ скачка напряжения 0,7 факинг вольт. Что для УВ с выходным напряжением до 400 мВ ну очень неплохо: могут повылетать диффузоры НЧ-динамиков.
Ой, выпало из виду 0,6 в на выходе. Пардон
я просмотрел ?
Что Вас смущает? Полевики, даже в дифкаскаде с несимметричным возбуждением шумят меньше, чем биполяры. У полевика только 1/f чуточку выше, так там слух не слышит толком и если оценивать всё с фильтром мэк-А, то он однозначно выигрывает в общей картине.
А этот конденсатор параллельно головке? Всю идею извратили и опохабили используя подходы неумного доктора наук.
Посему я самоустранился и наблюдаю за происходящим пока со стороны.
Не чудите. Переключение коррекции выполняется без светозвукопиротехнических извращений, тихой скромной коммутацией резистора, находящегося под нулевым потенциалом.
Вот как правильно переключать конденсаторы. Необходимо просто ввести два "подтягивающих" резистора. Грохота и щелчков не будет.
Нерационально. Места нет, а ты вводишь четыре детали только по Большой ТАУ.
Я - за то, чтобы цепь ООС была одна, а коммутировались резисторы малой Тау.
N+1 раз.
У вас при различной коррекции будет разное выходное напряжение УВ. При чем разница значительная.
Я решал только проблему, описанную в цитате. Написали грохот - устранил грохот.
Нам много сборщиков не надо. Нужно сначала собрать самую простую конфигу на 19-ю скорость и проверить основное: устойчивость (не будится ли), шумы, АЧХ.
Про "много деталей". А что, если на входе вообще ничего не переключать. А тау для второй скорости "добивать" в последующих каскадах.
Вы опоздали.
Уже все устранено тем же самым способом, без добавления новых деталей.
См. мою схему выше.
Если в "моей схеме" убрать лишний R 1,5 кОм (конденсаторы подключить к одному из них), то деталей будет даже меньше - 2 C и 3 R. У вас же 4 R.
ПС. У вас ещё какая-то цепочка на землю. Это, наверное, для 9 скорости? Тогда понятно, что вы имели ввиду.
