Читаю: "АЧХ ровная. На синусе возбудов нет". И что?Нет там лишних. Читайте подпись под рисунком.
Я в предыдущем посте уже уточнил, что увидев доп. RC-цепочку, понял вашу логику.
А можете привести графики приведённого ко входу напряжения шума (inoise)? Активное R головки менять номинал/ноль Ом. В смысле вашего вопроса, эти данные будут намного информативней. И крайне желательно в логарифм. масштабе по оси y.Шумы у схемы 2 получились прилично меньше чем у схемы 1 (100Hz , 1KHz ) - что несколько озадачивает. Может где-то что-то
я просмотрел ?
Вы русский язык понимаете?Читаю: "АЧХ ровная. На синусе возбудов нет". И что?
Я приложил к сообщению схемы и модели - для того, что бы можно было всё посмотретьА можете привести графики приведённого ко входу напряжения шума (inoise)?
Я плохо разбираюсь в ЛТспайсе, как мне прикрутить эти модели?Я приложил к сообщению схемы и модели - для того, что бы можно было всё посмотреть
самому (и рассказать мне про то, что и где я просмотрел)
Простите, я так пристально за вашим творчеством не слежу, чтобы мониторить все схемы. Увидел ближайшую - отреагировал. Хотите однозначности - давайте ссылку на конкретный ваш пост.Вы русский язык понимаете?
АЧХ ровная... - это надпись над другим рисунком.
А то, что под другим рисунком, я привел выше, в предыдущем моем посте.
Это же просто иллюстрация принципа беспомехового переключения, без расчёта тау. Это же не мой рисунок - скопировал, дорисовал. Неужели всё это непонятно?И вообще, часть моей схемы, которую вы привели - две одинаковые RC цепочки - не имеет смысла переключать!
Коррекция будет одинаковая.
Вот именно, иллюстрация!Это же просто иллюстрация принципа переключения
.Про "много деталей". А что, если на входе вообще ничего не переключать. А тау для второй скорости "добивать" в последующих каскадах.
Отлично, Григорий. Удалось скреативить кузов для АД744, над чем я безуспешно истрахался целый вечер.У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Это можно. Ставишь корректирующую цепь с малой ТАУ в следующих каскадах.Это как ?
Вопрос: как чертить линии в режиме создания .аси?
Не пойму, мои модели не заработали?Удалось скреативить кузов для АД744, над чем я безуспешно истрахался целый вечер.
Важен принцип. У меня валяется куча разных сирок, корпусов к которым нет.Не пойму, мои модели не заработали?
Только пакуй их в стандартные "корпуса", если возможно, а не в желтые прямоугольники...Важен принцип. У меня валяется куча разных сирок, корпусов к которым нет.
Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки накосим.
Я тут сравнил две схемы по шумам в LTSpice и получил не совсем мне понятные результаты.
1я схема - УВ Иван на AD8065 (входной конденсатор - 470pf , добавлен C7 3pF (емкость монтажа), C8 - 10 uF)
2я схема - дифф амп с JFET (входной конденсатор - 470pf)
Оба усилителя имеют Ку ~41Дб (1 KHz)
я просмотрел ?
Ну не знаю как на скорость 19, а на 4,76 см/сек уже рисую плату. Размер для меня не важен, ибо в любом кассетнике места для реализации полно. ( Можно даже на основную плату сверху на стойках прикрутить).Нам много сборщиков не надо. Нужно сначала собрать самую простую конфигу на 19-ю скорость и проверить основное: устойчивость (не будится ли), шумы, АЧХ.
Не отказался, напротив, увеличил, скорее всего. Это пожалуйста, схема выдержит.Берлио в своем УВ отказался от коррекции 3180...
Сообщи номиналы цепей ООС.4,76 см/сек уже рисую плату
С1 = 3Н3, R7 = 100кОм, R6 = 1,5 кОм, С3 = 80n. C3 нестандартный, наберу в параллель без проблем такую ёмкость. Из МБМ или БМТ - 2....Сообщи номиналы цепей ООС.
