Моддинг усилителя JVC A-X50.
Похожий вариант, модификация схемы ж.Радио. Тоже упрощенная схема. Такой каскод в УН получше работает. Стабильнее коррекция и емкостная нагрузка первого каскада. Схема защиты по току выхода от Marantz. Похожая схема защиты на диодах есть у моделей Sony.
Чувствительность при ном. мощности 450 мВ RMS ( что соответствует уровням, используемым фирмой Sony)
Нельзя применять миллеровскую однополюсную коррекцию. Она уменьшает петлевое и сужает полосу до нулевого усиления, чем ухудшает линейность. У нас и так в гурах числится фрей, сбивающий миллеровскими ёмкостями полосы УН до 200...600 кГц, так что места первого миллерофила нам не видать.
Попробуй избавиться от всех миллеровских однополюсных и оставить только двухполюсную коррекцию, благо, она тоже - миллеровская.
Миллер 5pf стоит вынужденно, минимальный. без него в данной модели устойчивость разваливается, появляется горб на ВЧ. Возможно это стабилизация входной емкости каскода. Миллер часто дает перекос нагрузки каскада и рост нечетных гармоник. Схему покручу. Схема рассматривалась еще в начале года на радиокоте, когда там была тема по усилителю из ж.Радио, как вариант исправления недочетов. Во многих моделях JVC стоят обе емкости коррекции Миллера во втором каскаде. Возможно , это создание производственного запаса на потоке. У меня вторая отключена. Данная схема также вариант простой доработки УНЧ 50-8, только модель на транзисторах другой проводимости, что не меняет сути.
Схему покручу.
Пробуй начать прямо с моей и допилить её дальше.
Коррекция - это сброс усиления. Для стабилизации усиления и облегчения коррекции нужны эмиттерные резисторы во втором дифе. Я не помню, есть в усилителе под них места, или нет.
А параллельно R18 электролит не нужен?
Можно, но какого-то большого эффекта он не даёт. По крайней мере, ИНИ этого не увидел.
Самые большие искажения выходного каскада УН - за счёт изменения Укэ в течение периода.
А для их ликвидации уже поставлен каскод.
По схеме
возбуд на частоте 5,7МГц-устранился установкой С316 10пф.
    89.1 KB · Просмотры: 64
Исходный проект, схема которого была в ж. Радио и по которому были мои доработки
  • SymAsym5 - Project1.PDF
    378.1 KB · Просмотры: 41
По схеме
Хорошо, пусть будет как запасной вариант.
Но это - миллеровский конденсатор, и он сильно режет линейность.
Попробуй так.
Прошу прощения,транзисторы стоят несколько другие ,маломощные 2SC1845,2SA992,Q6,Q8 2SC2910,2SA1208.
Да, с этими транзисторами есть бугор на такой частоте.
Но у меня нет моделей 2SC2910, 2SA1208.
Тут легче поставить те транзисторы, модели которых у меня есть.
По заводской схеме: Q302,Q304,Q302,Q372-2SC1845,Q379-2Sa1084,Q306,Q308Q374-2SA992,Q376,-2SC2910,Q378-2SA1208,в этом канале ток покоя-45мА в другом канале-22мА. Ckб у 2SA1845,2SA992 немного меньше.
Я заложил тебе предвыходники 2SC4793_E и 2SA1930_E.
