Емкости на выходе УН убирают резонансные горбы выходного каскада (заметно на выходной тройке), но одновременно увеличивают время рассасывания диффузионных емкостей первого каскада драйвера, что скажется на переходных режимах. до 68 пФ обычно нормально. Но играет роль время спадания тока перезаряда при коммутации плеч двухтактного выходного каскада, особенно если УН не помогает этому процессу ( не Push Pull). Поэтому транзисторы с меньшими емкостями переходов в первом каскаде драйвера предпочтительнее. Если правильно подобрать время форсирования переключения выходного драйвера ( форсирующие рассасывающие заряд емкости - 0.1. 0.2 мкФ) между базами транзисторов плеч, то можно получить оптимальную по скорости и помехам кривую переключения выходного тока. Это достигается применением дополнительных резисторов в этих цепях, ограничивающих ток перезаряда емкостей переходов. Одновременно это уменьшает время задержки реакции цепи ООС на перепад входного сигнала усилителя.
Вынесенная за пределы ООС коррекция R12 R1 R5 C2 будет работать корректно только от источника напряжения или конкретного сопротивления источника сигнала, т.к. выходное сопротивление предыдущего каскада меняет параметры этой цепи. Это приходится учитывать при встраивании в готовую конструкцию. Цепь C6 R15 тоже подбирается и также может устранять горб АЧХ выходного каскада вместе или вместо емкостей на выходе УН - компенсация полюса .
