Моддинг усилителя JVC A-X50.
Было интересно посмотреть в родной схеме с VC5022. Радиатор действительно слабоват.
В модели она есть.
Но суть всяких ЭА всегда в одном:
плохому (нелинейному, с сильно порезанным, сбитым миллеровскими коррекциями усилением) УН нужен ВК как можно более линейный, чтобы показать хоть какой-то результат.
Если УНу дать работать во весь рост, с нормальной коррекцией и высоким петлевым, наличие/отсутствие ЭА его никак не волнует.
Это специально и многократно проверялось установкой идеальных повторителей вместо ВК.
Суть ЭА, СуперА и аналогов одна - снижение энергопотребления и массы/габаритов радиатора.
Расплата за экономию - рост искажений, особенно заметный на малой мощности, вблизи пресловутого "первого ватта".
Исходный проект, схема которого была в ж. Радио и по которому были мои доработки
Плохо то, что оставлено очень много миллеровских конденсаторов. Вот полностью откажись от них всех и попробуй скорректировать усилитель по моей модели. Заодно и проверишь её.
В чём там соль?
Должна быть такая 3RC-коррекция во входе.
RC-цепь в нагрузке первого дифа. Полюс задан R2R16C6, нуль - R15C6.
Один или два конденсатора на выходе УН - входе ВК. Вместе с прилегающими сопротивлениями коллекторов УН и ВК, а также входным сопротивлением ВК они задают полюс в районе 10к.
R6С5 формирует скат АЧХ УМ на мегагерцах.
Вместе это - матрица коррекции: необходимый и достаточный набор элементов с местами их установки для коррекции данного схемотипа. Можно его и усложнить индуктивной коррекцией в эмиттерах входного дифа, эмиттерными резисторами во втором дифе, но тут мы связаны стремлением внести как можно меньше изменений в плату УМ.
Это всё понятно.Иногда хочется сделать с меньшими затратами.Нельзя обьять необьятное.
Благо, мы с симулятором можем творить чудеса прямо в вотчине "непререкаемых электронных гениев" - японцев.
Емкости на выходе УН убирают резонансные горбы выходного каскада (заметно на выходной тройке), но одновременно увеличивают время рассасывания диффузионных емкостей первого каскада драйвера, что скажется на переходных режимах. до 68 пФ обычно нормально. Но играет роль время спадания тока перезаряда при коммутации плеч двухтактного выходного каскада, особенно если УН не помогает этому процессу ( не Push Pull). Поэтому транзисторы с меньшими емкостями переходов в первом каскаде драйвера предпочтительнее. Если правильно подобрать время форсирования переключения выходного драйвера ( форсирующие рассасывающие заряд емкости - 0.1. 0.2 мкФ) между базами транзисторов плеч, то можно получить оптимальную по скорости и помехам кривую переключения выходного тока. Это достигается применением дополнительных резисторов в этих цепях, ограничивающих ток перезаряда емкостей переходов. Одновременно это уменьшает время задержки реакции цепи ООС на перепад входного сигнала усилителя.
Вынесенная за пределы ООС коррекция R12 R1 R5 C2 будет работать корректно только от источника напряжения или конкретного сопротивления источника сигнала, т.к. выходное сопротивление предыдущего каскада меняет параметры этой цепи. Это приходится учитывать при встраивании в готовую конструкцию. Цепь C6 R15 тоже подбирается и также может устранять горб АЧХ выходного каскада вместе или вместо емкостей на выходе УН - компенсация полюса .
Или просто ФНЧ перед ней: выходное сопротивление источника нас там интересует только на частотах её работы, а это - мегагерцы.
