dbokov
Испытатель
Получается по даташиту меньше 50мА опускаться нельзя. Если я правильно понял.амплитуда выходного тока порядка 6мкА.
Не.Получается по даташиту меньше 50мА опускаться нельзя. Если я правильно понял.
То есть при использовании этого ОУ нужно закладывать выходной ток не более 50мА для гарантированной работы?Они гарантируют, что можно с выхода утянуть до 50мА в худшем случае.
Коррекцию пересматривать не надо.При таком питании плавающее на втором ОУ не нужно. Естественно, надо полностью пересматривать коррекцию.
Хорошо, если так.Коррекцию пересматривать не надо.
По совокупности всех параметров, лучше при таком питании построить Напалм.Вопрос по плавающему питанию, имеется блок питания +-18 Вольт, второй микрухой пойдёт TLE2071 с максимальным напряжением +-19, 9,4 МГц, 45 В/МКС, можно (нужно) ли отказаться от плавающего питания? И ещё, товарищи, ну выложите плату, кому надо разберётся.
У тов. Vadim161 спроси.платы по Напалм нету
Ток покоя ВК - 150мА.Сначала параллельник. Настройка режимов по постоянке.
Ток драйверов задается четырьмя одинаковыми резисторами в их эмиттерах.Как предвыходу задать ток покоя понятно, а чем выходу задаётся? И как понял самая продвинутая версия 14, и вроде по ней Финн плату рисовал, так?
