Ну давайте пока так планировать...Предлагаю поставить 4 резистора по 1 Ом в параллель
Кстати. Токи покоя ВК можно дискретно регулировать установкой параллельных диодов в позициях Д7 и Д8.Схему постарался доправить
То есть физически средний провод от БП не заводить на разъем, а перенести максимально близко к точке соединения земель? Или выделить дорожку (проводок в ЛУТ) от средней клеммы разъема, которую "слить" с остальными землями в мекке?4.Вывод от БП перенести на меку к холодному проводу АС,туда же сигнальную землю-Дима Боков измерял-так
результаты лучше.
Собственно один провод перенести.
Тут надо видеть что получится.Есть ли смысл сделать два надреза в земляном слое платы, чтобы отделить ножки С4,С2, VD1... -цепи питания DA1 от остальной земли платы?
Не получится ли это слишком сильно дискретно? И их ведь тоже придется на радиатор?Токи покоя ВК можно дискретно регулировать установкой параллельных диодов в позициях Д7 и Д8
Вечером порисую...Тут надо видеть что получится.
Эх, надо пробовать LTS осваивать...
От 150 мА, Регулировка резисторами R14, R12. Больше номинал - больше ток.- какой планируется ток покоя ВК? Если его придется регулировать, то чем?
Потребление в пике до 140 мА.- какой ток покоя LT1210?
Планирую применить в защите uPC1237HA, от нее сигнал на оптрон, который будет управлять шатдауном. D13 - диод оптрона, на схеме ниже. SD - на ногу шатдаун. Как временный вариант (для тестовой платы) Можно ногу шатдаун соединить с минусом питания.- будет ли решение по плавному пуску LT1210 , или для начала попробуем решение от "Динамита" -100 Ом с 3 на 6 ногу LT и 33 пФ с 3ноги на землю?
Сомневаюсь в этом.- если начнет будится- чем будем успокаивать?
АФЧХМожно еще "веселые картинки" из симулятора привести, с AЧХ, ФЧХ, и клипом? Клип правда такой, как в предыдущем посте?
Там никакой особой точности и не надо. При нагреве выходных транзисторов ток покоя будет падать. Ориентировочные цифры 27С ток 250мА, 60С ток 180мА.Не получится ли это слишком сильно дискретно? И их ведь тоже придется на радиатор?
1. Эмитерные резисторы ВК, предлагаю поставить СМД на 1Вт, 1 Ом, 4 параллельно, ближе к краю платы.Поправьте, пожалуйста по разводке, что не так сделал.
Такой вариант тоже смотрел, пока симпатично не получилось...1. Эмитерные резисторы ВК, предлагаю поставить СМД на 1Вт, 1 Ом, 4 параллельно, ближе к краю платы.
Есть такое дело... Неудобно. Из вариантов более-менее получается размещения под платой на общем радиаторе с ВК, но почему-то кажется правильным размещение их общем радиаторе с LT. Может быть, решить вопрос за счет механики, например, прижимом к радиатору общей прижимной пластинкой с удобным ( мимо электролитов ) размещением винтов?2. Неудобно прикручивать/откручивать транзисторы плавающего питания LT1210
Как у Юры в Малыше сделано.Ещё один момент. Хотелось бы всю входную часть видеть на верхней стороне платы, чтобы в случае чего поменять коррекцию.
К сожалению, к такому не готов... Рисую платку под утюжку, чтобы с одной стороны был минимум перемычек и полигон земли. SMD компоненты удобнее менять, когда они со стороны проводников: легче открутить от радиатора, чем выпаивать часть выводных деталей для доступа к SMD, если они размещены на верхней стороне... И полигон земли на верхней стороне, по моему мнению, лучше стараться сохранить менее резаным...Ещё один момент. Хотелось бы всю входную часть видеть на верхней стороне платы, чтобы в случае чего поменять коррекцию.
Входная часть сверху,ее полигон снизу и выходная наоборот .Полигоны соединяются на меке
Не надо бояться в случае чего бросить перемычку или проводник с другой стороны, но надо направлять его вдоль длинной стороны платы.Такой вариант тоже смотрел, пока симпатично не получилось...
