Как то так пока, потом еще повожусь. Будет две земли (сигнальная и силовая) от которых провода на бп будут идти сантиметров по 6. Провода ос тянуть не хочется да и дорожка нормально провелась, 1мм шириной можно и побольше. Ну, а так вас понял.И нет смысла тянуть длинные и тонкие дорожки ООС и сигнальной земли-лучше витой парой сечения побольше.
OOC точно с клеммы выхода.
Сама точка суммирования ООС разведена хорошо!
1- Так чтоли? Не знаю увидите ли этот вопрос пишу в отредактированном, как входной кабель делать, ведь если вести со входа сигнальный и земляной на разъем и во втором канале так же то получится контур. Получается с разьема земляной нужно в центр блока питания, а сигнальный вести без экрана на вход ум, либо с экраном но не цеплять этот экран на сам ум?Холодный провод на АС с той же точки в центре куда идет сигнальная земля и земля от БП.
А какие кондеры у коллекторов ВК?
Дорожку ООС точно на пятак выхода.
И еще не понял-как будет расположен транзистор термо?
А что в ней нового?На вегаляпе появилась довольно интересная ПП к УМ Зуева( на УМ пофигу, обсуждаем концепцию), предлагаю обсудить. Пока толком не вникал еще, но пару спорных моментов наметил.
Новый Усилитель Зуева - Страница 544
Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г. Модификации 1. Модификация 2008 г. Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar". Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации. Файлы плат УМ и схемы...forum.vegalab.ru
Ну дык в нашей области уже 100500 лет ничего нового нет, и не будетА что в ней нового?
Вот это кстати интересный момент, с одной стороны - базовые дорожки не идут меж двух силовых контуров, и землю не режут, ежели сверху пускать, но таки с другой стороны - это лютейший колхоз. Хотя подобное решение когда то уже предлагал Фантомас.А вот выводы баз транзисторов ВК на плату не идут-видимо соединены шинкой навесом.
А ежели больше не надо ? Я например из принцип - больше 3х пар не влеплю, если это не касается транзисторов в ТО220, ибо оно мне нахрен не надо - на 50Вт это сильного прироста в линейности не даст, а лишний запас по мощности для дома нафиг не сдался.ростое соображение: защита занимает много места, лучше бы там стояли транзисторы ВК и конденсаторы БП.
Мне кста она не нравиться по некоторым причинам, особенно вся входная часть и сервисные узлы.плата ДОНЕЦКа почти идеальна
это лютейший колхоз
Наводки с цепей питания будут по любому, если шина соединяющая базовые выводы будет идти параллельно дорожке питанияКак вот у такого решения будет с паразитными параметрами-индщуктивностью цепи базы и наводками на нее?
А что там оно-показывай?В принципе, интересный вариант с земляным "экраном", как по мне, приемлемо, но вопрос в эффективности этого "экрана". Надо будет вечером подумать на счет трассировки базовых цепей, один отличный вариант знаю, но он не всем по нраву.
Да я по моему показывал уже, но точно не помню. Помнишь плату Агеева с 4 парами ТО247 ? Так же развернуть выходники ногами к краям платы.А что там оно-показывай?
А ну это хороший вариант-имеет место быть!Да я по моему показывал уже, но точно не помню. Помнишь плату Агеева с 4 парами ТО247 ? Так же развернуть выходники ногами к краям платы.
Более того, разбирать недостатки плат "уровня 2012 и NXP", а их предостаточно,
Такое впечатление, что автор разводки платы наш форум читает.Хотя подобное решение когда то уже предлагал Фантомас.
