А что разве убрать бугор подбором ППК и С ООС нельзя?
Не, буксовало, спасу нет.
С подетальными моделями считает конечно долго
49710, ИМХО, не подетальная. Нет данных.
К примеру отключенный кондер ФНЧ заземлить с двух сторон.
Раньше такое было. Теперь что-то не замечаю.
1. Модель LME49710 кривая!Ставил для проверки в Напалм , буксует.
С нашей LM318-66 и AD825 к примеру корректируется и работает идеально.
2.LME49710 снята с производства ,лучше фейка от Ляо уже не купишь .
3. Тут писали,что она скорее всего допиленная NE5534 судя по характеристикам ,схемы на нее нет.
Короче для народа эта ОУ не катит . Модели толковой нет,с производства снята.:)
Оперы 544уд2 появились в металле так же шумят, корпус высокий написано 1108 получается 2011 года что ли, из шести штук два так вообще шумные если смотреть через звуковуху. Сделал переходник под 4562 использовал один канал, так ее вообще в динамике не слышно, что делать с неиспользованным каналом? Его как нибудь заткнуть...
А что насчет ad8065?
Дык шумит она ,ставь другое ОУ. :) AD8065 пойдет,только коррекцию подобрать надо.
Ничего не поделаешь, это принципиальный их недостаток. Проверено по нашей модели: шумят ГСТ нагрузки входного дифкаскада. См. тему про модели ОУ.
Как-же так, такие надежды возлагались на к544уд2..... ? Хотя в старо - давние времена собирал и Гумелю и Зуева, по шумам проблем не было.
Гумеля и Зуев сами по себе БОЛЬШИЕ проблемы!:D
Выбор ОУ огромен,можно подобрать под любые требования.
Обойдемся и без 544УД2.
Ну общая шумовая полка будет выше чем у других но искажения я думаю малые будут. Если акустика далеко будет стоять то не слышно будет шипение.
Если не для полочников то думаю нормально. А так да не приятно конечно что шипит.
Хорошо. Примем такое решение: кто планирует ставить 544УД2, пусть заложит на плате возможность установки (цепи коррекции и балансировки) другого ОУ.
Картина такая:
Схема + новый антиклип (не показан)
При таких номиналах получаю вот это с открытым входом и без нагрузки
заменил Р13 на 2к
заменил L2 на 330мкг - генерация пропала
далее
при схемных номиналах ППК пила кривая
увеличил Р7 до 5к (поставил крутилку и выкрутил) пила выпрямилась
синус при 1в входного
квадрат при 1в входного
квадрат при 2в входного
новый антиклип работает
Разве инверт оставляют с открытым входом?
К примеру у WP было -не включать без буфера!
Надо поставить резистор на землю 100 кОм. Или на входе стоит РГ?
Подавать квадрат больше 10 В смысла нет и экстримально! :)
Клип- квадрат бомба!
