Хех, ну и это тоже будет. Во первых он немного фонил, затем, там советские конденсаторы-бочки по 10000 мкф, наверное уже высохли. + много всего. Тороиды ручной намотки). Усилитель отлично потрудился, мы им даже озвучивали концерты на рок-тусовках. Такие были времена.
Единственное что сохранилось из прошлого. Еще делал и сделал кассетную деку (на УВ Сухова), шумодав, и много чего. Но это утрачено (
Схема корректная.
По току я бы ориентировался на величину ампер 8 (на один транзистор).
Т.е. напряжение на делителе должно быть 2,65-2,7 вольта.
Согласен, особенно учитывая что трансфоматор слабый и не тянет заявленного тока.
И тут я вспомнил, что изначально трансфоматор выдавал бОльшее напряжение, на ХХ оно было +-50 вольт, от чего раскалялись сопротивления в цепи питания микросхем R5 R6 (и др) , и я сматывал витки.
И теперь я намерен добавить витков на вторичку что бы выйти на желаемые 100 ватт на 8 Ом.
И это первое что я сделаю, затем примусь за настройку защиты. затем попробую устранить "подвозбуд".
План такой....
Там не такая плата, как у нас - агеевская, а хитрая, угловая. Доступ к диодам должен быть свободным.
Да, диоды вполне доступны, вполне реально по одной ножке выпаять (фото приложил).
