Странное поведение усилителя PA-2120 (Ридико) под нагрузкой
Исходя из написанного про осцилл, просмотри формы напряжений в этих точках и узри, как мультиметр обманывает доверчивых радиогубителей.
Там кроме общей просадки напряжения еще пульсации, по осциллографу еще + 0,5 вольта от пика до пика.
Итого там пульсация 100 герц промодулированная 1 килогерцом. И всё это +/- 0,25 вольта примерно.
Как то так.
Тут посмотрел внимательно на транс, а там вторичка проводом 1,2 мм сделана. Странно, вроде заказывали другой, более толстый...
Моя схема несколько отличается, попробую завтра адаптировать....
Ничем не отличается.
Только другая полярность транзистора и еще два диода в делителе.
Напряжение, соответствующее току сработки, нужно подавать на диоды.
Да, я был не в курсе.
Теперь и вам видно, что натащить к себе разных схем этому супермодератору удалось много, но за консультациями люди обращаются к тем, кто разбирается в вопросе и может помочь.
Что характерно, даже на ключевые вопросы по искажаторам Натали самодур и кляузник "waso" не может ответить уже много лет.
Говорит, что не хочет. :)
Но мы-то знаем настоящую причину. ;)
Свою схему менять не надо.
Я имел ввиду адаптировать схему регулирования тока защиты.
При срабатывании защиты, исходя из того что "пиковое значение тока в нагрузке достигло 20А", напряжение на резисторе R32 = 0,3 Ом
должно быть равным 6 вольт. (3 Вольта) Т.е. в точку "А" (схема приведена ниже ) надо подать + 6 вольт (3 Вольта).
Но в это время другое плечо зарыто, и там на диодах -133мВ, и если мы их отрежем и посадим на землю, то условие не будет отличаться на 133 мВольт. Т.е. надо подавать 6,133 (3,133) Вольта.
Посмотрите пожалуйста схему, всё ли я учёл, или тут лучше зайти с обратной, минусовой полярности?
Прошу быть снисходительными к моим вопросам, у меня 20 лет не было практики, я занимался активно этим в 90-е годы.
(У меня еще хранится с тех пор УМЗЧ ВВ 89, после того как этот усилитель приведу в идеал, буду делать ревизию старичку 89...)
Спасибо.
    228.4 KB · Просмотры: 91
У вас на выходе две пары транзисторов,ток нагрузки поделится между ними практически поровну.При двадцати амперах на R32 упадёт 3в.Так,что подавать надо не 6,а 3в.
Да, точно, когда продумывал схему, об этом подумал, а как стал оформлять пост с картинкой, так благополучно забыл.
Спасибо что поправили.
Лучше с обратной полярности.
Диоды нужно отсоединить все
При регулировке будет немного изменяться и напряжение на делителе датчика тока, т.к. этот делитель подключен параллельно той части дополнительного потенциометра, которая между его движком и землей.
Поэтому нужно будет подстраивать напряжение смещения при регулировке тока сработки...
Тогда получается что так:
Подавать -3,133 Вольта, для эквивалентного значения тока 20А .
    223.9 KB · Просмотры: 93
Схема корректная.
По току я бы ориентировался на величину ампер 8 (на один транзистор).
Т.е. напряжение на делителе должно быть 2,65-2,7 вольта.
Они уже есть на плате.
Так что пусть стоят.
Это если с нуля делать усь, тогда резон был бы.
Там не такая плата, как у нас - агеевская, а хитрая, угловая. Доступ к диодам должен быть свободным.
Прочёл, как "резню"...
Хех, ну и это тоже будет. Во первых он немного фонил, затем, там советские конденсаторы-бочки по 10000 мкф, наверное уже высохли. + много всего. Тороиды ручной намотки). Усилитель отлично потрудился, мы им даже озвучивали концерты на рок-тусовках. Такие были времена.
Единственное что сохранилось из прошлого. Еще делал и сделал кассетную деку (на УВ Сухова), шумодав, и много чего. Но это утрачено (
Схема корректная.
Согласен, особенно учитывая что трансфоматор слабый и не тянет заявленного тока.
И тут я вспомнил, что изначально трансфоматор выдавал бОльшее напряжение, на ХХ оно было +-50 вольт, от чего раскалялись сопротивления в цепи питания микросхем R5 R6 (и др) , и я сматывал витки.
И теперь я намерен добавить витков на вторичку что бы выйти на желаемые 100 ватт на 8 Ом.
И это первое что я сделаю, затем примусь за настройку защиты. затем попробую устранить "подвозбуд".
План такой....
Да, диоды вполне доступны, вполне реально по одной ножке выпаять (фото приложил).
    424.2 KB · Просмотры: 87
