Странное поведение усилителя PA-2120 (Ридико) под нагрузкой
Еще делал и сделал кассетную деку (на УВ Сухова), шумодав, и много чего. Но это утрачено (
А опыт-то остался. Даже, если опыт утрачен, есть память: сделал раз, сделаю ещё.
Да, диоды вполне доступны, вполне реально по одной ножке выпаять
Желательно одну пару замкнуть, одну - вынуть, а настройку проводить по напряжению для двух пар выхлопа, 3,15 В.
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
Доброго дня!
Озаботился заказать новые трансформатор в ТОРЭЛ,
прислали расчет, пишут что не могут намотать бифилярно (двумя проводами) что бы обмотки были симметричны. Но симметрию как то гарантируют (и тут я не понимаю как).
По моим расчётам, если мотать сначала одну вторичку, потом поверх другую, разница в длине обмоток для плеч будет примерно 2,5 метра, соответствует примерно 0,4,,,0,5 Ома при 20 градусах по цельсию.
Прошу совета, является ли это по вашему мнению допустимым или не стоит так делать?
Предлагаемые данные:
Модель ТТП-250 (2х31,5Вх4А)Вх230 расчетный габарит 127/52
ток х.х 9,6мА Т перегрева 38,6 С
намотка в один провод -- идентичность обмоток гарантированна.
материал:
ол 110х60х32
провод ПЭТВ-2
W1 -- 0.71
W2 -- 1.32
PS
(Есть мысль, для выравнивания сопротивлений, разбить первую вторичку и намотать так: 50% W1 затем 100% W2 затем 50% W1 , в таком случае,длины обмоток будут более идентичны ) что думаете, идея имеет место быть?
Спасибо.
Скажи, что обмотки должны быть намотаны не более, чем на (своей) половине сердечника каждая и двойным ходом: "туда" - потом "назад" прямо по первому слою. Скажи, что это критично.
Заодно это уберёт и магнитную петлю объёмного витка вторички.
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
Скажи, что обмотки должны быть намотаны не более, чем на (своей) половине сердечника каждая.
Обсуждалось в самом начале, вроде не могут так, но я еще раз пообщаюсь с ними, теперь уже в цифрах...
Шантажируй тем, что ты нашёл, где сделают, как надо. :)
Мы тебя научим всем подлым штукам, которые так облегчают жизнь.
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
Разговаривал с их производством, такой вариант не предлагали. Двойным проводом говорят не проходит по диаметру.
Как вариант заказать трансформаторы мс намотанной первичкой, а вторичные намотать самому....
Если есть контакты других производителей, прошу поделиться.
Убеждают что обмотки симметричны, хоть и одна над другой намотаны, но цифрами пока не подтвердили. Но я, как инженер, не могу понять как такое возможно...
akvals
15 Май 2020
53
12
52
Видное
А как метраж будет одинаковым, если вторая мотается поверх первой. Там длина каждого витка больше...
986
По мнению намотчиков, идентичность обмоток, это одинаковое число витков и больше ничего.
Если допускаешь самостоятельную намотку вторички, да ещё и двумя толстыми проводами,
то первичка на этом фоне - тьфу.
Вдобавок самодельная намотка даст кучу плюсов:
закажешь кольцо любых пропорций и размеров, большую дыру и маленькую толщину - мотать легче;
сточишь острые углы на кольцах, не понадобится зверская изоляция сердечника, мотать легче, охлаждение лучше;
определишь оптимальное число витков, не будет гудеть;
намотаешь первичку - слой в одну сторону, слой в другую, тем самым уничтожишь паразитные витки первички;
Бехтольд
17 Май 2017
47
19
51
КДР
Правильно, просто количество витков будет меньше на обмотке которая мотается по верх, но длинна провода то останется неизменной.
belinsk
22 Май 2017
438
411
большая дыра-не очень хорошо,не забывайте про коэффициент заполнения!
Бехтольд
17 Май 2017
47
19
51
КДР
А напряжение на обмотке пофигу?
Так это не ко мне, а к фирме мотающей такие трансы :) . В случае если они не могут мотать в два провода, то секционировать обмотки, тогда и длинна провода и количество витков будут одинаковыми
