А опыт-то остался. Даже, если опыт утрачен, есть память: сделал раз, сделаю ещё.Еще делал и сделал кассетную деку (на УВ Сухова), шумодав, и много чего. Но это утрачено (
У нас в цепи эмиттерного перехода токового датчика - три термозависимых ПП-перехода. Чо-то как-то фу.Диоды стоит убирать
Желательно одну пару замкнуть, одну - вынуть, а настройку проводить по напряжению для двух пар выхлопа, 3,15 В.Да, диоды вполне доступны, вполне реально по одной ножке выпаять
Термоградиент направлен в нужную сторону.У нас в цепи эмиттерного перехода токового датчика - три термозависимых ПП-перехода. Чо-то как-то фу.
Для наладки - да. В рабочем усилителе диодов можно не ставить, а сигнал для защиты снимать с одной пары эмиттерных резисторов.
Ясно, мне для наладки...Для наладки - да. В рабочем усилителе диодов можно не ставить, а сигнал для защиты снимать с одной пары эмиттерных резисторов.
Скажи, что обмотки должны быть намотаны не более, чем на (своей) половине сердечника каждая и двойным ходом: "туда" - потом "назад" прямо по первому слою. Скажи, что это критично.пишут что не могут намотать бифилярно (двумя проводами) что бы обмотки были симметричны
Скажи, что обмотки должны быть намотаны не более, чем на (своей) половине сердечника каждая.
Шантажируй тем, что ты нашёл, где сделают, как надо.Обсуждалось в самом начале, вроде не могут так, но я еще раз пообщаюсь с ними, теперь уже в цифрах...
Мы тебя научим всем подлым штукам, которые так облегчают жизнь.
Правильно, просто количество витков будет меньше на обмотке которая мотается по верх, но длинна провода то останется неизменной.А как метраж будет одинаковым, если вторая мотается поверх первой. Там длина каждого витка больше...
большая дыра-не очень хорошо,не забывайте про коэффициент заполнения!закажешь кольцо любых пропорций и размеров, большую дыру и маленькую толщину - мотать легче
Так это не ко мне, а к фирме мотающей такие трансыА напряжение на обмотке пофигу?
