Странное поведение усилителя PA-2120 (Ридико) под нагрузкой
Настройка защиты производится без ВК или с отключенным ВК.
Инструкция для ВВС-2011 от Виктора.
ЕМНИП, есть в начале темы.
Т.е. нужно сначала настроить/проверить защиту БЕЗ ВК, а уже потом смотреть дальше.
А сам КТ973 менять пробовали, они попадаются бракованые. В Сталкере несколько штук менял.
Не проверял. Платы я покупал собранные. Думаю, у Леонида Ридико всё было в порядке с элементами.
Но конечно, в этой ситуации, стоит проверить.
Здравствуйте.
1. Купил осциллограф (давно хотел) ISDS210A
2. Странного поведения синусоиды более не наблюдается. Вероятно это были проделки звуковой карты в роли генератора и регистратора. Тут я виноват, что подсунул вам это...
3. Тем не менее ток срабатывания защиты выставить не представляется возможным.
Видео по ссылке:
Описание к видео:
На левом мультиметре напряжение питания на плате усилителя +- 43 вольта на ХХ.
При максимальном токе 13 А (17пик) напряжение питания проседает с +-43 до +-31 Вольт. По моему это много.
Это напряжение измеряю в районе выходных транзисторов,
На правом мультиметре RMS напряжение на нагрузке 1,333 Ом. Для такого R и тока 20А,, напряжение должно быть 26,6 вольт. В моём случае ограничение на 18 Вольт.
На нагрузку 8 Ом , ограничение такое же 18 вольт пик, при том что питание не просаживается. Вот тут интересный момент!
Без нагрузки , ограничение такое же 18 вольт пик, при том что питание не просаживается. Вот тут совсем интересный момент!
Ёмкости в БП 2 х 10000 Мкф в плечо.
Я так понимаю что где то есть ограничение по амплитуде.
На текущий момент проверил:
5.Проверить напряжение питания U1 – U3, которое должно быть в пределах ±13..16 В. Измерено +-15.3 В
Прошу советов, что еще проверить.
Спасибо за внимание.
PS
пара фоток Измерения и размер трансформаторов, их 2 шт.
    352.7 KB · Просмотры: 72
    419.3 KB · Просмотры: 79
Это нужно было проверить ДО того как.
Тем более, что вопрос о входном сигнале был одним из первых.
Проверьте ограничение БЕЗ нагрузки.
Должно быть на 3-4 вольта ниже уровней питания.
Защита настраивается не на нагрузке 1 Ом, а вообще отдельно.
См. инструкцию ВВС-2011.
Какое напряжение на базах ОБ и ГСТ?
Стабилитроны нормальные?
Забыл, у вас два диода в опорах.
Тем не менее, опоры должны быть на уровне 1.3 вольта от шин питания.
Я действовал по инструкции, там написано:
8. Подключить на выход резистор сопротивлением 1 - 1.5 ом. Резистор будет рассеивать значительную мощность, поэтому скорее всего придется применить для него водяное охлаждение. Подать на вход синусоидальное напряжение частотой 1 кГц. Увеличить его амплитуду так, чтобы пиковое значение тока в нагрузке достигло 20А. С помощью подстроечного резистора R30 добиться срабатывания защиты по току. Этот пункт нужно проделать оперативно, иначе выходные транзисторы могут перегреться.
Это делается для того, чтоб создать требуемое напряжение на делителе датчика тока.
Можно то же самое сделать проще и безопасней.
См. ВВС-2011.
См. ВВС-2019.
Я это понимаю.
Попробую настроить по методу ВВС-2019
Неправильно я намерил, видимо ошибся с каналом, на котором измерял напряжение питания.
Прошу прощения.
Вот правильные данные по отсечке, в зависимости от напряжения нагрузки
R U средU пикU питаниеU пит/плечо
хх
28​
36​
88​
44​
8
25​
31​
80​
40​
4
23​
27​
74​
37​
2
18​
22​
68​
34​
+ на 2 ома, синусоида не только отсекается но еще и ломается...
Так мне кажется что всё же трансформатор слаб...
    267.8 KB · Просмотры: 61
    312.2 KB · Просмотры: 46
    267.8 KB · Просмотры: 50
Мой комплект такой же как по ссылке: http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=173
Там все материалы приведены.
Вы, наверное, не в курсе, но тамошний супермодератор-самодур Вадим Могильный с ником "waso" заблокировал многих участников нашего форума за критику схемотехники его поганых усилителей Натали.
Поэтому посмотреть по ссылке нам вряд ли удастся...
Да, я был не в курсе.
Инструкции по наладке токовой защиты есть в темах по ВВС-2011. Не получается найти, если не сложно, дайте ссылку.
Я правильно понимаю, что как минимум, мой трансформатор слаб, и напряжение слишком проседает?
Я выше приложил табличку с замерами. Колонки "U питания" и "U питания плечо" в зависимости от сопротивления нагрузки для максимальных неискаженных значений напряжения
В нормальных условиях ток 13 А от усилителя потребляется на верхушке синусоиды очень короткое время, порядка 1...5 мс для НЧ. С отдачей этого тока справляются конденсаторы БП, на то им и нужна большая ёмкость. Когда пик проходит, конденсаторы снова заряжаются от транса и моста. Длительный ток 13 А без просадок или с малыми просадками выдержит только сварочный трансформатор. Если у тебя мощность транса покрывает две выходных мощности усилителя, этого достаточно.
Ага, я понял, спасибо...
Кстати, да. Очень да. Учись тыкать осциллом куда надо и не надо, понимая, что он показывает, а что - должен. Осцилл на три головы лучше мультиметров, которые не показывают форму сигнала.
Исходя из написанного про осцилл, просмотри формы напряжений в этих точках и узри, как мультиметр обманывает доверчивых радиогубителей.
