6,662
или в нём ошибка.
Запросто может быть.
Один супермодератор как-то размахивал древним даташитом, в котором был неправильный график искажений.
Пришлось показать ему более актуальную версию документа, в которой ошибка была уже исправлена.
Всё верно, при +1 искажения меньше чем при -1, по примерной даташитной схеме не видно чтобы слежение было, как объяснить сей факт?
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
А в чём причины явления, в смысле: как мы можем это использовать на благо русского народа?
Причина очевидна, петлевое меньше на 6дБ при К=-1
Причем из графиков видно, что выходной каскад охвачен глубокой местной петлей (на 600Ом искажения одинаковые и это искажения ВК). А при 2к начинают доминировать искажения того, что перед этой петлей, соответственно при меньшем общем петлевом они больше. Собственно, и на структурной схеме это всё нарисовано.
Из этого следует что в изготовленном мной неинвертирующем композите на двух OPA1641, сигналы в нём подаются на оба инвертирующих входа, имеет меньшее петлевое усиление по сравнению с даташитным включением?
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Из этого не следует ничего по поводу какой-либо сторонней схемы.
