Кто ещё накидает высоковольтных рпр-транзисторов?
А нахиба?Кто ещё накидает высоковольтных рпр-транзисторов?
Гилмор мой друг, но он тупее арахноеда. Иллюстрирую: посчитай все корректирующие конденсаторы здесь:Гилмор выжал из этого на 2SC3675 со товарищи аж 0.008%
Двухтактное всегда линейнее. Надо взять менее тысячной.отказаться от двухтактного ЭП
А если нет подходящих pnp транзисторов? И мост чем не псевдодвухтакт? А менее тысячной взять, нагнав петлевого в низковольтной части. Я так думаю.Двухтактное всегда линейнее. Надо взять менее тысячной.
Стакс во всех своих последних усилках использует 800В транзисторы 2SC6127 (pdf во вложени), есть модель на них по ссылке. В рознице у нас их не нашёл.Кто ещё накидает высоковольтных рпр-транзисторов?
Предварительно, это будет выглядеть как-то так. УН по схеме ПАРУСа.
И что из этого следует?Так, эти тоже npn
А специальные усилия будут? И какой операционник на входе? Нужен с низкими шумами, ибо Кус усилителя бешеный.Предварительно, это будет выглядеть как-то так. УН по схеме ПАРУСа. 4 транзистора в этаж, этого достаточно при минимум 200 В Укэ.
60 дБ/20к, потому, что КуООС = 40 дБ. То есть, Кухх примерно 100 дБ/20к без специальных усилий.
У этого транзистора плохие частотные и усилительные свойства, собственно в том числе и поэтому появилась мысль составить высоковольтные транзисторы из нескольких более низковольтных.800 В Укэ мало. А ну-ка, с температурой параметр упадёт до 700, а у нас как раз такое напряжение питания с двух плеч. Таких надо две штуки последовательно, это будет надёжно.
Не нужен.ибо Кус усилителя бешеный
У меня примерно такая же схема получилась!
Посмотрим как получится.Не нужен.
Ибо чувствительность излучателя низкая.
Малоембующее обстоятельство. На входе ожидается 2 В сигнала, который подавит любой шум с особым цинизмом и невыносимым издевательствами. КуООС велик потому, что кто-то купил электростаты вместо затычек 32 Ома.Нужен с низкими шумами, ибо Кус усилителя бешеный.
Можно вкинуть ещё ОУ на вход.А специальные усилия будут?
