Красиво!
Значит полетит. :)
Для проверки базовой платы нужен железобетонно стабильный УН.
Т.е. мелкоООСный.
Т.е. с простой односкатной АЧХ интегратора.
Чтоб без всяких лишних коррекций можно было быстро проверить работоспособность и режимы ВК.
Т.е. мелкоООСный.
Разбаловали вы нас, Лаврентий Палыч. На мелкоооснки, руки не подымаются :D .
Зачем усложнять тестовую плату УН.
Вот так получается всего 2 транзистора:
В принципе, можно и на одном сделать. :)
Два балластника пересчитываются под нужное напряжение питания.
Стабилитроны в коллекторах поставлены для разгрузки маломощных транзисторов.
Диоды смещения можно заменить светиками (только уточнить токи ОБ и ГСТ)...
Регулятор нуля, при необходимости, добавляется на любой из входов дифа...
Если уж усложнять эту схему УН, то только в сторону универсальности, т.е. неприхотливости к питающим напряжениям.
Чтоб работала от +-20 до +-70 вольт питания УН.
Нужно добавить ГСТ в хвост дифа и плавающий ГСТ вместо балластника смещения ОБ/ГСТ.
И каскоды для дифа с опорой на половину питания.
Насколько такие усложнения нужны в жизни - надо смотреть...
Возможно, достаточно будет только одного ГСТ в опоре дифа. Или даже простого стабилитрона с балластником...
Работает от +-26 до +-70 вольт питания.
Наверно я смогу напаять этот вариант на ту лишнюю плату УН, которая у меня есть.
Кстати там ГСТ можно и родной оставить.
А пока жду на неделе заказанные ПП дополнительных узлов Ориентира
Термоузел Ридико:
Термоузел Шиклаи с двумя транзисторами:
Термоузел Шиклаи с тремя транзисторами:
Плата контроля напряжений ВК:
Выходная плата с реле задержки включения динамиков+защита АС:
Попробовал нарисовать сказанное.
Получилось пока так:
Т3 и Т11 опереть на половину питания, от простого делителя.
Стабилитрон и емкость из опоры выкинуть.
R13 заменить перемычкой.
Занятный тянитолкай получился. :)
Испытательный микро-УН, прикрученный к испытательному микро-ВК...
Обокрали сами себя. Вас на секунду одних нельзя оставить.
Ну вот, приехали...
Стояла задача сделать простейший УН для проверки работоспособности ВК, настройки его режимов и т.д.
Т.е. такой УН, чтоб не думать о коррекции или прочих нестабильностях. Железобетонный.
Задача выполнена.
Ты ж видишь на картинке у Вахтанга - тестовый УН прикручен к тестовому же ВК.
Проверит каждый модуль отдельно и безопасно. Уточнит, при необходимости, коррекцию, не поджаривая при этом ВК.
А потом просто соединит проверенные и настроенные модули.
Простейший ведь, а не хреновейший. Ну, и, делая ПРОСТЕЙШИЙ УН, сделай его недаром, а чтобы все ходили и локти грызли, что он ещё и охрененный.
