Ориентир запустился сразу. При первом включении вместо УН было подключено два резистора, затем добавил транзисторов. Все очень просто собирается и проверяется.
Вопрос возник только при калибровке тока срабатывания защиты:
Проще всего было, конечно, измерить напряжение срабатывания между эмиттером Т6 и базой Т7 до установки выходных транзисторов и их эмиттерных резисторов, но я все собрал до измерений.
Тов. Берия предложил еще два варианта. Первый - отпаять нижний конец резистора R15 и базу T7, соединить их вместе и сделать то же самое. Минус - нужно было снимать плату с радиатора. Второй способ - нагрузить ВК заведомо низкоомной нагрузкой, подать на вход синус и посмотреть, при какой амплитуде на выходе защита сработает. Навскидку, с делителем R15/R14 1ком/820ом защита должна срабатывать при падении напряжения на эмиттерном резисторе 0.22 ома примерно 1.2 вольта, что соответствует току около 5.5 ампер через один резистор и 11 ампер - через два. Хотя мгновенный ток разряда конденсаторов питания может быть и больше, плавно нарастить ток до 11 ампер мне было нечем.
Самый удобный способ измерения тока срабатывания защиты на собранном усе оказался таким: при отключенном УН (т.е. закрытых выходных транзисторах ВК - можно базы 1кВК замкнуть для надежности) подключаем внешний изолированный источник питания между эмиттерами тех выходных транзисторов, чьи эмиттерные резисторы служат датчиками тока, и плавно увеличиваем напряжение. Ток, при котором срабатывает защита, умножаем на 4.
Получилось, кстати, точно по расчету - 2.75А х 4 = 11А.
