Ладно вопросы с Тианом пропали, но тут Сергей, по-моему, спрашивал насчет защиты ВК.
Отвечаю.
Эволюция схем защиты двигалась двумя путями.
Теоретически, во главе с Лениным, все сошлись на том, что защита должна быть оконного типа слежения за ОБР, и срабатывать симметрично по обеим полуволнам сигнала. Такую защиту я нарисовал и проверил на симуляторе. Получилось отлично от других, но как всегда до практики не дошло. Небольшая проблема с операционниками, которые должны уверенно работать при однополярном питании 3 - 4 В, а также достаточная сложность схемы, учитывая, что на выход каждого ОУ надо делать еще триггер-защелку, чтобы наверняка обезопаситься от проблем.
Операционники позволяют выставить любой порог срабатывания, с гистерезисом или без него.
Схема:
Осциллограмма на симуляторе показывает токи через нагрузочные резисторы ОУ, где можно увидеть пороги срабатывания защиты, примерно + и - 10 В.
Но вернемся к практике.
Первая и самая распространенная защита, которая хорошо работает и в симуляторе, показана ниже, на примере схемы Мастера:
Схема простая и содержит всего 12 деталей.
Здесь, при превышении порога открывания датчика защиты, ток течет в защелку, которая начинает запирать ГСТ входного дифкаскада. При этом на выходе усилителя в течении 8 мс, от минус 50 В, устанавливается нулевое напряжение и держится так до сброса защиты кнопкой, или сброса питания схемы.
В моем варианте Ориентира я применил симметричный вариант той же схемы, но в симуляторе она никак не хочет работать, несмотря на то, что на практике я убедился в её работоспособности.
Вот такая симметричная схема защиты:
Бьюсь над тем, чтобы и в симуляторе все было показательно.
Последний вариант схемы защиты Ориентира был выдан Русом. Схема простая и поэтому симпатичная, но у меня также не пошла в симуляторе.
Возможно виноват тиристор, т. к. тот, что в схеме Руса, я в моей библиотеке элементов не нашел.
Хотя, я пробовал этот тиристор заменить на двухтранзисторную защелку, но все равно симулятор не хочет считать эту схему.
Я специально не замкнул схему защиты на усилитель.
Здесь достаточно обнаружить при клипе, что транзисторные ключи защиты полностью отбирают ток у светодиодов.
