Активный темброблок
В минус ВЧ там нет, ЕМНИП.
Только от нуля в плюс.
Видимо, при нулевом (т.е. крайнем левом) положении наблюдается возбуд.
Нужно уточнить коррекцию.
Виктор точнее подскажет, куда ее подкрутить..
Вот тут не понял. Можно подробнее?
На предварительном от амфитона, я установил схему по ВВ(на входе 574уд1) , темброблок оставил без изменений. Так вот: при регулировке высоких от 0 в + все супер, а в минус - возбуд. Что подтверждает ваши слова и решение отказаться от регулировки в минус. 574уд1 с буфером не свистит, но и звучит заметно хуже.
Есть полная схема или модель ЛТС?
Т.е. то, что в железе собрано
Не может того быть. Это если ток буфера совсем тощий, тогда только может звук поплохеть.
Буфер, собственно, и применяется для улучшения линейности и звука.
ес-но возбуд, ТБ на минус ВЧ не рассчитан. Нужно подбирать коррекцию с минимальными ВЧ.
Ну я о том же и говорю тут нужна помощь руководителей. Я пока могу только паять и платы мыть... Но думаю все ещё в переди. Схему обязательно покажу, но позже!
Не, я не так выразился, не про входной буфер, а на выходе 574уд1 - эп+гст. Так что 574уд1 +ВВ звучит заметно лучше(не только моё мнение), но и темброблок нужно менять, без минуса.
Я понял, я тоже про то. Не должен звук ухудшаться. Смотри ошибки, токи, возбуды, ищи причины.
Вы меня опять не поняли, я отом что 574уд1+ВВ РАЗИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ чем 574УД1 +ЭП+ГСТ, но из-за высокого петлевого будится, когда регулятор тембра ВЧ убираешь в минус(схема темброблок амфитона)20_12_10-power-amplifiers-33.png
Теперь вогнал. :) А то ты так пишешь, что, выходит, 574УД1 сам по себе лучше, чем с буфером. :)
Выходит, глубокая ООСь не враг звуку, а друг. :)
Тогда, моя ошибка:не 574уд1 +ВВ, а 574уд1 в составе ВВ... так понятно!? Извините.Не просто друг, а родной брат!
Ну, да, тут - будет будиться.
Да и оригинал не блещет. Усиление порезано отсутствием токового зеркала с нагрузке Т403Т405. А С405? - я вообще не понимаю, зачем он там. С411R415 - тот же вопрос.
Откуда дровишки?
Откуда дровишки?
была опубликована Батькой Суховым в "Техника высококачественного звуковоспроизведения".
  • hfe_toshiba_sy-c15_service_en.pdf
    4.4 MB · Просмотры: 70
