оу не перекашиваетсяЧем симметричный лучше асимметричного?
Если ты про ВВЧ, то ничем, кроме вдвое большего усиления. Но опасность перекоса выхода УН такая же, как в Донецке.Чем симметричный лучше асимметричного?
Усиление вдвое больше при прочих равных.Я про Напалм и ЛП.
Антиклип причудлив и почти невозможен.Не понимаю какие проблемы в ЛП ,если нормально сделать ?
Вот же. Усилителей у нас уже много. Жертвуйте плохими.Усиление вдвое больше при прочих равных.
Ноль на выходе ОУ автоматический. Из чего следует простое решение антиклипа.
Как только подтвердим работоспособность смешанного высокочастотного предвыхода и низкочастотного выхода, можно будет в соответствующую сторону доработать НаПаЛм.Тогда может Rus2000 стоит сделать эту версию Напалма с ВК на КТ818/19 ?
Если даже Алексей не захочет ее делать ,подойдет желающим дешево апргрейдит УМ вроде Амфитона.
Еще может быть интересно использование в ней TIP35/36.
Антиклип можно и попроще на диодах-все равно в конструктиве Амфитона и на данных транзисторах
особо не будет играть роли.
Лучше. Но ВВЛП проще и Финн его тоже проверял.Так может лучше собрать доработанный Напалм?
Совершенно верно.Ушник я на его основе делал.Чего там проверять-максимум немного подобрать ППК(это если ОУ не измерять).
Схемы из ЛТС работают отлично!
В шарашке кормят регулярно.А то Виктор всех в НКВД сдаст.![]()
Проще ОУ-транзисторного гибрида не получится.P.S Кстати-можно подумать о создании простых сверхлинейников на дискрете без ОУ и доступной элементной базе.
Неинверт сложнее инверта при прочих равных...Неинверт,в интеграторе ОУ вроде LF356 с резистором на шину питания.
Зато с ОУ проблем нет-2N3904/06 и 2N5551/5401 у всех полно .Проще ОУ-транзисторного гибрида не получится.
Я понимаю, что три транзистора стоят дешевле, чем один подстроечник.Проще на три копеечных транзистора?![]()
Верно.Зато с ОУ проблем нет-2N3904/06 и 2N5551/5401 у всех полно .
Наличие даже десятка этих транзисторов не есть сложность.
