ВВЛП-2018, или самый простой сверхлинейный усилитель.
Работает долговременно и без аварий. Транзисторы да, горяченькие, но не выше 50 градусов. Можно медной проволкой обмотать корпус и термопастой промазать- будет как радиатор или запараллелить. Зато дешево и доступно, не нужно искать труднодоступные саньо или тошибу. Хотя у меня имеется ОГРОМНЫЙ запас транзисторов от КЕС, в корпусе то92 мод с рассеиваемой мощностью 1Вт, как раз для УН, так что для меня проблема не актуальна. :)
Работает долговременно и без аварий. Транзисторы да, горяченькие, но не выше 50 градусов. Можно медной проволкой обмотать корпус и термопастой промазать- будет как радиатор или запараллелить. Зато дешево и доступно, не нужно искать труднодоступные саньо или тошибу...
Об том и речь - задача изначально стояла сделать просто и доступно. Вроде, пока выполняется.
Если же заработает такой вариант выхлопа:
vvlp-2019i_kt819_v02-gif.9934
с выходниками КТ818/819 и с Фед порядка 5МГц, то можно будет считать, что задача перевыполнена.
Боюсь R25 великоват. Раньше, когда он был такого номинала, не работало, если помнишь... :(
Вместо R25 отлично подходят стабилитроны вольт на 12-13. Мощность - полватта-ватт.
С учетом того, что на эмиттере Т3 практически постоянное напряжение, стабилитрон выполняет роль каскода для Т1.
Вся "лишняя" мощность в клипе рассеивается на нем.
Может быть придется зашунтировать его кондером на сотню пик. Проверю уже завтра...
Может, у него браузер меняет строчные буквы на заглавные.
Тогда это вовсе не юмор, а булыжник в мой огород! :)
9955
Видать зависимость напряжения квазинасыщения от тока коллектора.
Вместо R25 отлично подходят стабилитроны вольт на 12-13...
Со стабилитроном результат отличный:
9959
Все транзисторы УН в любом режиме гарантированно и с запасом находятся в границах ОБР.
Шунтирование стабилитрона емкостью 220пФ практически ни на что не влияет. Но на тестовой плате лучше место под конденсатор предусмотреть. На всякий пож случай.
Емкость С13 тоже не особо нужна. Но место под нее пусть будет.
Параметры на картинке. 91дБ петлевого впритык хватает для достижения сверхлинейности во всем диапазоне выходных мощностей.
Версия с относительно высокой Фед, обеспечиваемой за счет быстрых драйверов.
VVLP-2019i_KT819_v02 (разумеется, выходники - КТ818/819):
9960
Дополнительные 10дБ петлевого дают кратный рост линейности.
Если в таком виде заработает (а Неуч говорит, что это реально), то будем считать, что план перевыполнен и можно ждать премию :)
За асимметричные усилители дождёшься лишь путёвки в ГУЛАГ.
Мудрите с антиклипом. Достаточно ввести коррекцию в первый транзистор и поставить защитный диод и все. Чем проще,тем лучше работает.
А я говорил, что СЛ лучше. Просто ВВ меньше боятся, и по линейности - то же самое.
Не хреновничайте, делайте нормальный симметричный усилитель.
Максимализм хорош в меру. В конструктиве амфитона все подравняется
ВВЧ в базовой версии тоже асимметричный. Но таких проблем, как ВВ или ЛП не имеет...
