Смотришь на эту электронику: как много дятлов! как мало пророков!
Возможно имеются в виду входные диффузионные емкости первого буферного каскада на который нагружен УН. Эти емкости зависят от тока через транзистор и меняются вместе с ним . Диффузионные входные емкости в отличие от барьерных могут быть довольно значительными. Bob Cordell стр.20-21 и далее.. Поэтому ранее для их ускоренного рассасывания выход УН предложено нагружать ( при стандартной распространенной схемотехнике) на низкоомные резисторы 10-50 кОм, что роняет усиление УН , но ускоряет рассасывание этих емкостей. Если выход усилителя -не "тройка", а "двойка" , то резисторы-костыли не нужны - входное сопротивление "двойки" - двойного выходного каскада, сравнимо с 10-40 кОм. В силу этого становится разумным применение двухтатктного УН ( push-pull), который за счет двухтактности push-pull сам рассасывает эти емкости, нужен запас тока УН, а резисторы становятся практически не нужными для этого. Топология УН схемы Ланзара. Одновременно решается задача симметричной скорости нарастания и спада выходного сигнала.Посмотреть вложение 59676
Корделловские картинки из отсюда: https://rcl-electro.ru/attachments/phase_intermodulation_distortion-pdf.59672/
непонятно, как получены. С правильной коррекцией влияние на АЧХ пикофарадных паразитных ёмкостей транзисторов и монтажа хорошо нивелируется Скорр от 33 пФ, что на порядок больше паразита и его изменений. Это исследовалось хорошо и пересчитывать там нечего, а если чукча - графоман, то эти проблемы шерифов не е
Это кто это такую задачу поставил? Не Кордэл часом? Предлагаю приговорить его к пяти годам исправительных работ вальщиком (заочно).Одновременно решается задача симметричной скорости нарастания и спада выходного сигнала
В статьях выше рассмотрены ОУ, которые работают не только на звуковых частотах, поэтому задача относится более к ним. Симметрия автоматически давит четные гармоники. Ничего плохого в этом нет, особенно для широкополосных усилителей, чем является ОУ, особенно быстродействующий.Это кто это такую задачу поставил? Не Кордэл часом? Предлагаю приговорить его к пяти годам исправительных работ вальщиком (заочно).
Поскольку асимметрия нарастания и спада выходного сигнала проявляется на частотах многократно превышающих верхнюю границу звукового диапазона.
А хоть бы и да, кто запретит?Будем широкополосные ОУ производить?
Вот с этим - прямо к мише, белке, могильному. Потому, что описываются ТИМ-искажения в усях с любимой ими миллеровской однополюсной коррекцией, простой, как кирзовый сапог:Есть две старых монографии Robert R.Cordell, где он рассматривал похожие темы.. И справочная литература от Texas Instr по искажениям и применению ОУ.
Скорость нарастания равна току каскада, делённому на заряжаемую ёмкость.Диффузионные входные емкости в отличие от барьерных могут быть довольно значительными. Bob Cordell стр.20-21 и далее.. Поэтому ранее для их ускоренного рассасывания выход УН предложено нагружать ( при стандартной распространенной схемотехнике) на низкоомные резисторы 10-50 кОм, что роняет усиление УН , но ускоряет рассасывание этих емкостей. Если выход усилителя -не "тройка", а "двойка" , то резисторы-костыли не нужны - входное сопротивление "двойки" - двойного выходного каскада, сравнимо с 10-40 кОм. В силу этого становится разумным применение двухтатктного УН ( push-pull), который за счет двухтактности push-pull сам рассасывает эти емкости, нужен запас тока УН, а резисторы становятся практически не нужными для этого. Топология УН схемы Ланзара. Одновременно решается задача симметричной скорости нарастания и спада выходного сигнала.
R26, R27,
У любого нормального усилителя меандр симметричен. Асимметрия меандра или клипа - индикатор ненормальности автора, а оттуда уже - усилителя.Одновременно решается задача симметричной скорости нарастания и спада выходного сигнала.
Ат жы бедные токи.разрядным токам входных диффузионных емкостей первого каскада драйвера выхода некуда деваться
Удивительно, насколько плавно ты перескочил с выхода УН на базы выходников. А чо я и там чудотворных резисторов на общий не вижу? Должны помочь.разрядным токам входных диффузионных емкостей первого каскада драйвера выхода некуда деваться - стекать ( в основном плечу со стороны источника тока). При этом и скорость спада страдает - это давно уже промоделировано на усилителе Селфа. Поэтому добавляют костыли- резисторы. Отсюда и конденсаторы разрядные в двухтактных эмиттерных повторителях между базами 100-470 нФ - без них плохо закрываются плечи , как раз из-за входных диффузионных емкостей. У Корделла это и показано - входная диффузионная емкость мощного транзистора при токе 1 А достигает единиц микрофарад.
Что бы вам товарищ в ЛТСе не начать чертить то. Вот было бы здорово. И модели можно посмотреть было бы. Причаститься, так сказать, мудрости.У выходников и пред ними- Push-pull выход, поэтому разрядные конденсаторы. УН Зуева - тоже Push-Pull - два парафазно управляемых плеча . Нарастание тока в одном и разряд со стороны другого одновременно. Поэтому симметрия и скорость. Я приводил схему своего усилителя с двойным преобразователем - напряжение-ток . Тот же принцип. Вот упращенный вариант Резисторы в УН уменьшены для исследования их влияния на разомкнутую ФЧХ и первый полюс разомкнутой АФЧХ усилителя. Типовое значение 220-330 кОм, так как схема также push-pull.
