вижу ток через k170 в районе 130мкА, что вызывает некие сомнения.
Чего же проще? Isource примерно равен 0,60-0,65 В (Vbe Q14) делёному на R31. Для большего тока через полевик - снизить сопротивление R31.
С каким корректором сравнивали?Обалденный звук, особенно низа.
Какой усилитель применяли?подключал напрямую к усилителю мощности.
С встроенными корректорами усилителей Optonica SM7100, Akai AM-A90, Denon PMA920. Сигма лучше.С каким корректором сравнивали?
Пасиб, разобрался уже пару месяцев как.Чего же проще? Isource примерно равен 0,60-0,65 В (Vbe Q14) делёному на R31. Для большего тока через полевик - снизить сопротивление R31.
R1 - сбоку-припёка, определяет момент вступления в дело Q2.
Что получилось с шумами и их зависимостью от режима входного полевика?разобрался уже пару месяцев как
Я не посвящал много времени измерениям шумов, скорее оценивал на слух. На мой ух хватило двух спараллеленных каскадов по 8мА (на техасцах), как раз оптимальные 16мА через лампочку. Третий - лишний.Что получилось с шумами и их зависимостью от режима входного полевика?
Тут версий развелось уже много.Собрал Sigma 1V2
Да уж, можно запутаЦа...Тут версий развелось уже много.
Киньте актуальную, по которой собирали.
1Mом. В теме уже был этот вопрос. Посты 153 и 154.R30 он 1 Ом или 1МОм
У меня 1 Мом стоит, работает.Кто может уточнить номинал резистора в стабилизаторе R30 он 1 Ом или 1МОм?
