Если на двух стереоплатах наблюдается одна и та же проблема в одном и том же канале, то проблема, по всей видимости, в ошибке разводки этого канала ПП.Распаял вторую плату. Эффект тот же.
Есть схема?переиграл cambridge audio solo.
Спасибо тебе хороший человек.Кстати, у вас в непромаркированном канале контур VT7 нанесен неправильно. Огрехи зеркалирования. Если впаяли по рисунку корпуса, а не по цоколевке, то естественно будут проблемы. В таком положении у него Э и К перепутаны.
Мдя. Всегда сам печатки разрабатывал и делал... пускай вручную , но со своими косяками..., обнаружил повышенное сопротивление печатных проводников, китай одним словом.
Каков уровень шума получился?Работает, переиграл cambridge audio solo.
Усилок у меня вообще кладбище с выкрученой на максимум громкости.сильно ли громче шумит
Это уже к авторам.Чему должны быть равны значения ёмкостей и сопротивлений RIAA-цепи в этом корректоре для абсолютно точного соответствия стандарту?
