Выбор проигрывателя винила
но чувствуется какая то неудовлетворенность:), это значит, что все еще впереди.
Спасибо, Леонид. Вьі правьі, неудоілетворенность есть. Прежде всего неудолетворенность недорогими ММ головами. Именно она подстегивает вкладьівать средства в систему. А с другой стороньі єкономические ограничения, не дающие лазить в семейньій бюджет для покупки игрушек...
Приветствую!Перешёл в разряд начинающих виниловодов. Ну не совсем начинающих. Был у меня раньше Вега108, но пару лет как сломался. Сделать, всё руки не доходят... А тут вдруг всё совпало. Премия и скидка... Взял. Pro-Ject. Знаете, брать на вторичке - не готов. Нет у меня такого опыта, да и вкладываться по серьёзному тоже... Не зарабатываю я столько, чтобы серьёзные аппараты брать.
В комплектации голова Ортофон 5Е. Сначала понравилась. Затем взял ещё пару современных винилов: Стену и Обратную сторону Луны. Луна не понравилась как записана, а вот Стена - нормально! Тем более у меня она на СД есть. Сравнил. В принципе, отличие только в уровнях. Ну и на СД поярче и детализация выраженней. Заодно переслушал все старые диски. В основном Мелодия. Но есть и несколько фирменных, когда-то у фарцовщиков, за бешенные деньги брал. Сравнил тоже. В целом, как Мелодию не ругали, отличное качество записи! Винил правда более шумный, в паузах слышно. Ну и поскольку диски старые, часть запилена... Но на удивление, игла не скачет! А на Веге иногда скакала...
Ну а через некоторое время, сделал себе "приключение". При установке пластинки, она "удачно"выскользнула из рук, стукнула по игле, игла естественно сломалась и оставила солидную царапину на новой пластинке! Это называется: нехер с кривыми руками музыку слушать! Абыдно...
Но в Веге у меня стояла голова Grado. Переставил. Настроил. Получил как плюсы, так и минусы.
Плюсы:
1) Голова явно выше классом, ВЧ и детализация поднялись. СЧ стали получше.
2) Эта голова даёт большую громкость.
3) НЧ перестали довлеть. У 5Е задраны НЧ и приглушены ВЧ.
Минусы:
1) В наушниках стали более явно прослушиваться трески и артефакты(искажения в ВЧ области). Но не скажу, что это сильно раздражает.
2) Когда ставишь головку на место(в начале и в конце записи), слышится фон от наводок. Фон прослушивается и в конце диска, на пустой дорожке(тоже в наушниках)
Заодно, позже решил переставить с Веги - опорный диск. Он тяжелее(алюминиевый), чем родной стеклянный. С диском и матом от Веги, НЧ стали лучше, чем с "родным" стеклянным. Единственно, диск от Веги, слегка короблённый. Неприятно, но не скажу, что это явно слышно. Терпимо. Выигрыш по НЧ получше, перевешивает минусы.Вертак (1).jpgВертак (3).jpgВертак (2).jpg
Ну и встал как "родной", пока слушаю так. Позже, приобрету внешний фонокорректор. Так что нет худа, без добра(так и просится добавить: будет ХУД, будет и добро...:D;)
На мой взгляд собрать стол на базе унитры не лучшая идея. Стол от электрофона Д1-012 был бы лучше. тяжеленный диск, сам стол литой, прямой привод на дискретном приводе, длинный тонарм. Плюс чумовая кинематика с выбором размера пластинки, автоповтором и пр.
Так Вега уже была, это эксперимент. Было интересно, что изменится при замене родного Про-Джетовского опорного диска. Не смотря на кривизну Веговского, эксперимент считаю удачным. Звук изменился в лучшую сторону. Докупил внешний фонокорректор, взял тоже PRO-JECT Phono Box S2. Хотел Schiit но, на данный момент, его нет в наличии. Польстился на отзывы. Теперь моё мнение: основной недостаток - появился лишний фон! Вертак питается от своего импульсника, фоник - от своего, видимо наложение питания дало такой результат!
Далее: в фонике есть выбор усиления и постройка входных сопротивлений и ёмкости. Оптимум оказалось 46 Дб, остальные подстройки либо ослабляет сигнал, либо непонятно как влияют на звук... Усиление 60 Дб понравилось бы больше, если бы не сильный фон!
Теперь о звуке: при 46 Дб, приличный подъем на НЧ/СЧ и завал по ВЧ, не понравилось как звучат тарелки и ВЧ послезвучия, появились сибилянты, по сравнению с встроенным. И назойливость из-за обилия НЧ. В наушниках объем рисуется слабее.
Итог: разочарован! Коробочка явно нуждается в доработке. Для начала, заменю импульсник на линейный стаб, послушаю что изменится. Перерисую схему, посмотрю что можно улучшить. Встроенный оказался гораздо лучше! В отличие от того, что пишут... Да, НЧ выражены послабее, но зато великолепные середина и верх! Верх мягкий, хорошо проработанный , да шипение дорожек и щёлканье царапин слышны лучше, но на них быстро перестаёшь обращать внимание. Винил же, причём старый. Винтаж...
А пока получается - безполезная коробочка за приличные деньги! Очередной набор очумелые ручки...
Добрый день!
Выбор вертушки думаю лучше начать с механики: прямой привод, ролик или пассик. Далее можно оценить качество и точность подшипника диска и субдиска(если есть). Потом можно оценивать виброразвязку различных механических узлов, люфты подшипников, резонансы тонарма и т.д. Поле не паханное! Если будет правильное понимание откуда копать и что делать, тогда двигаемся дальше и колдуем с электроникой: рокот-фильтр, фильтрация помех по питанию и наводок(экраны), правильное заземление никто не отменял. У кого внешний фонокорр, то можно поиграться с хорошими кабелями от фонокорра до вертушки. На каком то этапе можно посчитать во сколько это выливается денег и стоит ли игра свеч или можно смириться с тем что есть. Извиняюсь если что не так написал....
Плюсы:
Минусы:
Заодно, позже решил переставить с Веги - опорный диск. Он тяжелее(алюминиевый), чем родной стеклянный. С диском и матом от Веги, НЧ стали лучше, чем с "родным" стеклянным. Единственно, диск от Веги, слегка короблённый. Неприятно, но не скажу, что это явно слышно. Терпимо. Выигрыш по НЧ получше, перевешивает минусы.Посмотреть вложение 59391Посмотреть вложение 59393Посмотреть вложение 59392
У Grado индуктивность 45мГн(у ortofon OM 5E - 450мГн), отсюда и верхи пошли. Имеет смысл учитывать индуктивность головки в корректирующих цепях корректора
Благодарю всех за советы. Буду тренироваться на Веге, когда её восстановлю. В Про-Джект тоже есть проблемы, но буду их решать когда опыта в данном вопросе поднакоплю. Пока всё устраивает, правда нашёл один косяк. Фон то появляется, то пропадает, пошевелил провода идущие к звукоснимателю. Опа, нашлось. То ли коротит что-то, то ли задевает... Короче, провода менять нужно. Новая вещь, а уже косяк... Везде руки прикладывать нужно! С наступающим всех!
