Генераторы синусоидального сигнала
В генераторе Вина на одном ОУ (даже с применением идеального композита из моего поста),
не получить КНИ лучше чем -125 дБ
Что соответствует минимальному Кг=0,000056%.
Для начального уровня любительских измерений достаточно.
А если сделать генератор на дискретном ОУ типа МАСТЕРа? Как думаешь, толк будет?
Да, конечно. Любой наш ушник, например, простой по мотивам ВВ. Докорректировать его до 2 раз усиления - и в путь.
А что надо, чтоб нырнуть глубже? Многофазный генератор?
Давай схему композита.
Это так, просто привёл, как удивительно грамотную схему.
Поскольку нам надо греть лампы, а это - низкоомная нагрузка, выходным ОУ надо взять мощный. Входным, как обычно, прецизионный по постоянке, т.к. смещение и дрейф постоянки на выходе просуммируется с нагревом ламп переменным током и вызовет колебания уровня сигнала. Сейчас не проблема найти точный ОУ с хорошей полосой.
В генераторе Вина на двух ОУ (инвертор (-1) + ОУ с RC цепями),
можно достаточно легко получить до -140 дБ (речь идет о неперестраиваемых генераторах).
Ниже -140 дБ вообще тяжело, т.к начинают сказываться нелинейности пассивных компонентов.
Вот, кстати, это тот самый усилитель генератора, о котором в годы оны говорил Агеев: 100 дБ /100к. :)
И КНИ лучше чем -180 дБ
А смысл? Он же не ложит в петлю усиления.
Фазовращатель работает как инвертирующий усилитель, нет синфазного( как на одном ОУ) - еще на 15 дБ
искажений меньше
искажений меньше
О! Век живи, век учись: на старость дураком останешься - но не дебилом.
Тогда для неинверта нужен ОУ со слежением на входе или схема МАСТЕРа/М-100.
Перестроил генератор на повыше.
"На выходе ОУ никаких резисторов".
Может, есть смысл поставить на выходе ОУ буфер?
Повторитель с ГСТ или параллельник.
Уменьшится выходное сопротивление ОУ.
