Rus, можешь пояснить, как получено 40 дБ? 120Ом разделить на 2,5+2,5+20 получается 4,8, или примерно 13,5дБ.Усиление второго каскада - ещё 40дБ. Тоже грубо (сопротивления эмиттеров по 2,5 Ома, а стабилитрона - примерно 20),
Без этого проклятого ОЭ ни один усилитель с ООС работать не будет. (даже с редким исключением)Куда не глянь, всюду в журнальных схемах (за редким исключением) присутствовали ОЭ в УН.
Да, так и есть, но имелся ввиду ОЭ во втором каскаде УН разумеется. Не помню, чтобы кто то здесь проклинал ОЭ.Без этого проклятого ОЭ ни один усилитель с ООС работать не будет. (даже с редким исключением)
Входное напряжение преобразуется в ток на трёх нелинейных элементах. Тут верно.... как получено 40 дБ? 120Ом разделить на 2,5+2,5+20 получается 4,8, или примерно 13,5дБ.
Благодарю Rus, но хотелось бы видеть полный рассчёт, или где почитать про это. По запросам ничего не нашёл, надеюсь - пока. Догадки: 3,4К делим на 20+2,5+2,5, итого - 136, что примерно 42 дБ. Верно?Входное напряжение преобразуется в ток на трёх нелинейных элементах. Тут верно.
А выходной ток преобразуется в напряжение не на резисторе 120 Ом, а на выходном импедансе ВК УН,, т.е. на двух параллельных резисторах 6к8, т.е. 3к4 в сумме. Емкостями прилегающих коллекторов и монтажа пренебрегаем на фоне величины активной части импеданса, т.к. их вклад будет порядка ещё одного дБ (на 20кГц).
На резисторе 120 Ом напряжение практически неизменно, т.к. задано смещением транзистора КТ815. Этож сломанный каскод - ГСТ с вычитанием тока эмиттера.
Если учесть ток, втекающий в двойку оконечного каскада, всё ещё печальнее. Верно было замечено - усь печальный!Да.
Но это не расчет,а скорее, быстрая оценка.
Ток ПНВТ изменяется от 2,5 до 17,5 мА в течение периода сигнала. Соответственно, заметно меняются сопротивления эмиттеров и стабилитрона. Ну а с ними и усиление этой части УН.
Короче говоря, это плохой ПНВТ.
Женёк Ж, он не про идеи И.украл мою идею охлажденного входного сопротивления для усилителя воспроизведения УВ
Это похоже на влияние позорного ссагитариусра.украл мою идею
Собственно, на том и строился примитивный расчёт ... : выложу идею, ...
А потом, когда все набросятся на недоделку и допилят усь до железа,
... заявит свои права на идею и скосит положенную ... толику хайпа.
За непонятки же тема=)))))))). Считаю себя нормальным, и мне его слова поверх схемы - непонятны.Ну вот и сюда запостили шизофреника
