Да, с вычитанием конденсратора всё как раз понятно. Не понятно, как можно увеличить сумму 33кОм и 1,2кОм. Виртуально что ли? Как оно может быть выше 34,2 кОм? Такое невозможно без смены потенциала в точке соединения электролита и резистора 1,2кОм.У меня ресивер с такой схемой.
Входное сопротивление увеличивает.У Амфитона лучше включение оос.
входное сопротивление определяют не резисторы, а напряжение на входе и ток, который в него (из него) течет. Благодаря животворящей силе ООС, переменное напряжение между базами входного дифкаскада мало, и, соответственно, ток через резистор, который их соединяет, тоже мал, что эквивалентно высокому входному сопротивлению. Точно так же работает вольтодобавка в нагрузке каскада с ОЭ. Это было довольно стандартным решением в 1970-е годы, когда экономили транзисторы.
Тут на форуме можно найти.где прочитать про такое включение цепи ООС, как на "вражеской" схеме?
Т.к. одноклеточные памяти не имеют, нужно снова пояснить, что шунтирующие цепи, включенные между входами дифкаскада, называются "брутфорс-коррекция" или БФК.Брутфорс коррекция между базами дифа - тройка параллельных конденсаторов.
Как можно придумать то, что уже много лет (возможно до рождения Ж) используется в буржуйских УМ-ах? Да и в отечественных иногда проскакивало... Коль вспомню - напишу где, но точно помню что видел.(и ещё потом врал, что сам это придумал)
Вы не поверите, но этот клоун заявил, что он сам это придумал.Как можно придумать то, что уже много лет (возможно до рождения Ж) используется
От себя встроил ППК
ППК вовсе не "встроена от себя", как мсье изволил сбрехнуть.
Вот она, родная, у Агеева:
Не плохой мощник для того времени, если удалить V14, V15, перемкнуть R27, R30, и применить более "шустрые" транзисторы.
Кстати, очепяточка! В статье: "Выходное сопротивление повторителя примерно на порядок БОЛЬШЕ входного сопротивления следующего за ним каскада". Имеются ввиду ЭП V6 и каскад ОБ V8.
Резисторы 7к на выходе УН,классика.Не плохой мощник для того времени
Есть такое... Из полезных 10мА, резисторы отжирают 6. В остатке 4 мА. И это на тупую двойку выходного каскада. Кроме прочего, там беда с полюсами... Клецову бы Видерхольда повторить, прежде чем что то самому ваять.Резисторы 7к на выходе УН,классика.
Если только в радиотехнике с ее 50 Омами. Не указано важнейшее свойство такого каскада - давить синфазку. По сути - Шиклаи с раздвоенным входомКто что думает? Применимо в УМ?
Жуть! ДК разогнут, стаб в низкоомной цепи, да еще базы оперты на разные шины!
Вообще-то, Алан привел схему Клецова, как пример использования брутфорс-коррекции более сорока лет назад.Резисторы 7к на выходе УН,классика.
Т.е годится лишь как пример "экзотики" того времени. Куда не глянь, всюду в журнальных схемах (за редким исключением) присутствовали ОЭ в УН.Сам по себе этот усь - печальный.
Считается это за минуту в уме в столбик...
