Забавная схемотехника и разные непонятки - 3
  • Дата начала Дата начала
У меня ресивер с такой схемой.
Входное сопротивление увеличивает.У Амфитона лучше включение оос.
Да, с вычитанием конденсратора всё как раз понятно. Не понятно, как можно увеличить сумму 33кОм и 1,2кОм. Виртуально что ли? Как оно может быть выше 34,2 кОм? Такое невозможно без смены потенциала в точке соединения электролита и резистора 1,2кОм.
входное сопротивление определяют не резисторы, а напряжение на входе и ток, который в него (из него) течет. Благодаря животворящей силе ООС, переменное напряжение между базами входного дифкаскада мало, и, соответственно, ток через резистор, который их соединяет, тоже мал, что эквивалентно высокому входному сопротивлению. Точно так же работает вольтодобавка в нагрузке каскада с ОЭ. Это было довольно стандартным решением в 1970-е годы, когда экономили транзисторы.
где прочитать про такое включение цепи ООС, как на "вражеской" схеме?
Тут на форуме можно найти.
И про ООС, и про ПОС.
В ООС тут ничего особенного, - делитель (33к II 33p) / (100u+1k2). Т.е. коэф-т передачи 28,5, коррекция на опережение и 100%-ная ООС на постоянке.
Про бутстреп по входу уже написал тов. капитан.
И про бутстреп ВК УН тоже (С1215 с прилегающими резисторами).
Брутфорс коррекция между базами дифа - тройка параллельных конденсаторов.
ООС по току дифкаскада - делитель 470к/7к5.
Т.к. одноклеточные памяти не имеют, нужно снова пояснить, что шунтирующие цепи, включенные между входами дифкаскада, называются "брутфорс-коррекция" или БФК.
Тут раньше пытался куражиться гиперактивный душевнобольной персонаж витяЖ, который стащил этот способ коррекции у Агеева (и ещё потом врал, что сам это придумал), и по тупости своей обозвал это "противоперегузочной коррекцией = ППК".
Никто с придурком спорить не хотел, оттуда это 2.71банутое "ППК" и пошло.
Отсюда простой вывод:
Если видите после 2024 года аббревиатуру "ППК" в объяснении коррекции усилителя, значит пишет либо психически нездоровый персонаж витяЖ, либо кто-то из его недалёких почитателей.
Как можно придумать то, что уже много лет (возможно до рождения Ж) используется в буржуйских УМ-ах? Да и в отечественных иногда проскакивало... Коль вспомню - напишу где, но точно помню что видел.
Усвоено! Благодарю за ответы! Это отлично, что есть островок разума, где дадут исчерпывающе грамотные ответы!
Вы не поверите, но этот клоун заявил, что он сам это придумал.
Пруф:
От себя встроил ППК
Разбор тут:
ППК вовсе не "встроена от себя", как мсье изволил сбрехнуть.
Вот она, родная, у Агеева:
Кстати, очепяточка! В статье: "Выходное сопротивление повторителя примерно на порядок БОЛЬШЕ входного сопротивления следующего за ним каскада". Имеются ввиду ЭП V6 и каскад ОБ V8.
Кто что думает? Применимо в УМ?
  • ДИФЫ ОБ, ОК.pdf
    ДИФЫ ОБ, ОК.pdf
    447.7 KB · Просмотры: 46
Резисторы 7к на выходе УН,классика.
Есть такое... Из полезных 10мА, резисторы отжирают 6. В остатке 4 мА. И это на тупую двойку выходного каскада. Кроме прочего, там беда с полюсами... Клецову бы Видерхольда повторить, прежде чем что то самому ваять.
Не плохой мощник для того времени
Жуть! ДК разогнут, стаб в низкоомной цепи, да еще базы оперты на разные шины!
Вообще-то, Алан привел схему Клецова, как пример использования брутфорс-коррекции более сорока лет назад.
А вовсе не для обсуждения применённого там ПНВТ со стабилитроном смещения, или резисторов нагрузки ВК УН.
Сам по себе этот усь - печальный.
Считается это за минуту в уме в столбик.
Усиление первого дифа - 30дБ. Это грубо, без учёта влияния следующего каскада, т.е. реально ещё меньше. Но дадим немного форы старой схеме.
Усиление второго каскада - ещё 40дБ. Тоже грубо (сопротивления эмиттеров по 2,5 Ома, а стабилитрона - примерно 20), но для оценки сойдёт.
В сумме - 70дБ, из которых на ООС уходит 28.
В сухом остатке получается не более 42дБ петлевого усиления.
Т.е. выправлять нелинейности практически нечем. А нелинейности тут приличные - особо наваливает ПНВТ на двух переходах и стабилитроне.
На входе ПНВТ амплитуда сигнала составляет примерно 250мВ, т.е. искажать эта конструкция будет неслабо, даже без учёта двойки повторителей в АБ.
Считается это за минуту в уме в столбик...
Т.е годится лишь как пример "экзотики" того времени. Куда не глянь, всюду в журнальных схемах (за редким исключением) присутствовали ОЭ в УН.
