зАчем емкость до фильтра?Неуч написал(а):Вообщето реально это фигня,нагрузите до фильтра емкостью и увидите сами. Решение иное
У инверта Ку=Rос/Rвх.Phantomas написал(а):При Rос=2Rвх КУ=1.Sagittarius написал(а):При 6 кОм на входе и 8,2 кОм в ООС Ку не может быть ниже -1.
Товарищи схемотехники! Хотел узнать, получала ли какое-то развитие схема из 17 поста?
Я бы попробовал спаять, сравнить интересно.
Фига себе, такие параметры с усилением ВК по схеме ОЭ!Вот что насимулировал:
Total Harmonic Distortion: 0.000000%
Пока еще сыровато в плане АФЧХ но, меандр идеальный.
И схема- ну почти 3 детали)).Если нормально раскачать получается около 0,000009%
Чем стабилизируется ток покоя?Поправил АЧХ, получилось 0,000001%
Ничем, поэтому надо переделывать на нормальный ВК.Чем стабилизируется ток покоя?
шатдаун не забуть те к питанию привязать и диоды между базой и эмиттером каскадов с ОБПерезалил пост выше. Там была ошибка, забыл, что максимальное питание у LT1210 +-15В
В итоге получится Натали, только с частью ПНВТ внутри ОУ.Ничем, поэтому надо переделывать на нормальный ВК.
В том то и дело. Тут нестандартное включение ОУ. Можно в железе получить совсем не то, что в симуляторе. Но, жажда халявы(простоты) сильна.Особых преимуществ у нее нет, а недостатков - хоть отбавляй.
В том-то и дело, что простота мнимая, как и в случае с ЛП.жажда халявы(простоты) сильна
Именно, так!В том-то и дело, что простота мнимая
