Добавил 12 контактный разъем. Вроде подключил правильно (?)
Добавил еще одну ступень фильтрации по питанию. Не знаю, может это лишнее.
Просто пока буду рисовать ПП пусть будут разные варианты на подумать. :)
R21 не нужен(?),
организация входного дифа на тройках Акопова сомнительна, т.к. R10R19 пропускают помеху,
а линейность входного дифа всё одно обеспечивается малым Удифф ,
с базы Т13 на +Упит должна быть RC-цепь коррекции(!),
не видно антиклипа там же(!).
Возможно.
Это решаемо.
И отношение R10R19 к Rэ следящих транзисторов большое.
Слежение нужно для неинверта.
Верно.
5-10пФ. Не более.
Это очень высокоомная точка. Надо развести ее компактно и чтоб был обеспечен минимум утечек на нее.
Антиклип Юра рисовал.
Нормально работает. Надо добавить на схему.
сомневаюсь в такой коррекции, как С11 10 пФ.
Там достаточно и 5пФ.
Это высокоомная точка.
В ней две паразитных емкости коллекоров дифа и ТЗ, и скомпенсированные емкости повторителя.
Можно ППК перенести от входа в эту точку.
Но мне показалось так лучше.
Давайте, чтобы потом не резать дорожки, напихаем лишних резисторов и конденсаторов.
Не впаять, или впаять перемычку мы всегда сможем.
К этой схеме надо отнестись как к пробной, поэтому излишества (в меру) приветствуются. :)
Что то не очень нравиться коррекция схожая по емкости с паразитами платы .
Я пробовал перенести коррекцию со входа дифа на его выход.
На входе лучше.
Кто помнит, чем закончился разбор дифа В. Акопова?
Может, стоит его тут поставить, и сделать симметричный съем сигнала с него?
Правда, схема усложнится...
