Вороне Бог послал кусочек сала.
Но сейчас - не про ворону.
Только я успел сегодня отписаться про тупорылых златоухов,
оценивающих ОУ не по схемотехнике, а на слух:
как ворона, упс, Могильный нашёл на вегаляпе точно такое же сало:
лудьчие операционники класса hi-fi
http://forum.ve gal ab.ru/showthread.php?t=3889&page=99
где Агеев ему поведал, что:
Поскольку аналитические способности Могильнова остаются глубоко ниже плинтуса,
он из этого не понял ничаво, но схоронил в сортир, именуя его "копилкой":
Потому, что польза речений Агеева несомненна.
Внутри меня зашита другая методика понимания предмета. Мне как-то недостаточно трёх слов Агеева, тем более, что слова эти часто подхватывают люди не то, чтобы слишком далёкие, и применяют их вне контекста и не ведая невысказанных истин - как тот же Могильный, с криками "К157УД2 плохая". :)
Поскольку КОНИП и КОСС,
по неизреченной милости Всевышнего,
относятся к схемотехнике, а не к конструктиву, то их можно глянуть по схемотехническим моделям.
Я отыскал ГОСТовские (или похожие на них) методики измерений и построил модель:
Тут от генератора через С8, С9 сигналы синфазно поданы на входы ОУ 544УД2, результат снимается с выхода ОУ,
а ОУ ОРА627Е слева в углу поддерживает испытуемый ОУ в активном режиме.
Вот такая кривая показывает нам, что КОСС ОУ - -153...-138 дБ в звуковом диапазоне.
Хм. Непонятно: не с чем сравнить.
Ну, тогда сравним с любимым ОУ Агеева:
Тут и вовсе всё плачевно. И самое досадное для некоторых умалишённых организмов: тут нет ни грана отсебятины или оценочных суждений, которые они привыкли оспаривать своим непогрешимым мнением. Чистая физика и математика: обе модели проверены и подтверждены железными данными.
Спорьте с децибелами, шо ле. :)
Теперь заземляем входы через 1 мкФ, а сигнал подаём на выводы питания. Проверка КОНИП:
544-й: подавление пульсаций с +Упит.
544-й. С -Упит.
То же самое - для 318-й:
КОНИП с +Упит.
КОНИП с -Упит.
Вапроц. Почему 318-я хуже?
Атвет. Патамушта в ней -
а) составные транзисторы на входе, и вторые транзисторы усиливают изменения тока (от напряжения Укб) первых, что ухудшает КОСС,
б) а также - встроенная коррекция, суть - проводимость на ВЧ, что ухудшает КОНИП с +Упит, а с -Упит - не ухудшает, поскольку вокруг транзисторов, подключенных к минусу, её тупо нет.
в) Т-коррекция 544-го гораздо лучше миллеровской коррекции 318-й тем, что резистор Т-коррекции привязан к +питалову, поэтому конденсаторы в ней не создают мостика для проникания помех с питалова в сигнал - как миллеровский конденсатор.
Итак, с КОСС и КОНИП имеем твёрдые данные: 318-я хуже 544-го. Сильно хуже.
Если взять во внимание усиление, за которое мы ОУ и покупаем, то 318-я вообще в жо.
Теперь немного суждений сравнительных: что сказал Агеев, и что не понял коекакер.
Шум ~25-30 нВ/√Гц
Шум ОУ тоже связан с его коррекцией. Самые тупо закорректированные ОУ шумят меньше своих же раскорректированных аналогов. Потом: говорилось, что шум 544-го - следствие дефектов его кристала. Возможно, кристаллы делать научились, и современные образцы этого ОУ шумят меньше. Но, как бы там ни было, Агеев сказал, что этот ОУ хорош:
в усилитель для наушников
Понимаем: уровень входного напряжения ушника - точно таков же, как и у УМ, но про шумы - ни слова.
Значит, входной сигнал напряжением порядка 1...2 В шумы эти давит.
Ну, и ладушки. Вопрос с шумами снят, это нам подходит.
дохлый по нагрузке выход
В русском техническом языке нету слов "дохлый по нагрузке". Там другие характеристики применяются.
Попробуем их понять.
Выхлоп 544-го - двухкаскадный, с динамической нагрузкой. Это уже хорошо: двумя каскадами сопротивление нагрузки ОУ развязывается от УН гораздо лучше, чем одним. Например, в той же 627/637-й ОПЕ ВК также двухкаскадный. Такой ВК позволяет выходному каскаду УН реализовать более высокое усиление, чем в случае с однокаскадным ВК, такие ОУ всегда лучше, чем с однокаскадным ВК.
Что реально плохо: повторитель с динамической нагрузкой на больших выходных токах хуже, нелинейнее, чем двухтактный.
Потом. На входе ВК установлен полевик. Поэтому искажения ОУ сильно растут при выходных напряжениях более 2-х В: и без того не шибко линейные ПТ сильно хуже работают с малыми сток-затворными напряжениями.
Поэтому не соглашусь, что:
в усилитель для наушников, где буфер и так обязателен - [К544УД2] самое оно.
Ушнику надо развить на нагрузке порядка 4...5 В даже в случае низкоомных наушников. Но выше 2-х В выходного напряжения ОУ искажает так, что это видно старым ИНИ С6-8 безо всяких 2Т-фильтров.
Так мы приблизились к осознанию технического термина "дохлый", и способны понять:
в наших усилителях, где 544-й всегда работает входным в связке с другими каскадами, от ОУ не требуется ни высоких напряжений, ни больших токов на выходе. Типичные значения того и другого - единицы-десятки милливольт и десятки-сотни микроампер. Поэтому ОУ в гибридах работает в малосигнальном режиме - чисто как концентрат усиления, а искажений никаких не вносит.
вполне себе "аналог OPA637 для бедных"
Не-а. Для умных.
По двум причинам:
1. Нефиг ставить дорогую, как крыло от "Боинга", 637-ю в гибридную схему. Толку по линейности от неё будет ровно, как и от 544-го: обе вносят лишь усиление и не вносят искажений.
2. Даже меньше, ибо 544-й показал Ку20к под 80 дБ, а 627/637-я ОПА -
в лучшем случае, имеет те же параметры, что и старый советский ОУ.
Шо маемо, тэ маемо.
637-я лучше 544-го меньшими входными погрешностями и слежением во входном каскаде, позволяющем работать с высокоомными источниками сигнала.
Проверка показала, что причины шума К544УД2 - на схемотехническом уровне, а не в силу дефектов кристалла.
Независимо от сопротивления резисторов цепи ООС уровень выходного шума неизменен:
Предлагаю работы по освоению ОУ прекратить до выяснения причин шума.
Схема проверки шума ОУ и шумовых вкладов элементов.
Проверка транзисторов входного каскада, нагрузки и второго каскада УН показала, что наибольший вклад вносят транзисторы нагрузки входного дифа:
Хотя, количественно шумов что-то много, на порядок больше, чем по другим сведениям, но относительный вклад транзисторов ГСТ, скорее всего, показан истинно.
Проверено ещё несколько моделей ОУ, везде наибольшие шумы вносят транзисторы ГСТ и зеркал нагрузки входного дифа.
Что делать, непонятно. Это фундаментальная проблема, и так, как мы привыкли, на кривой козе, её не объедешь.
Самое интересное, что эти два транзистора усилительно неэффективны.
Это - АЧХ Кухх исходного ОУ.
А это - с заменой Т2, Т17 на резисторы 2,7к:
Никакой разницы.
Почему?
Из-за шунтирования ГСТ Т2Т17 резисторами 4 и 5. Если их убрать:
то даже с резистивной нагрузкой Кухх гораздо выше, чем у оригинала:
Даже на 20к сохраняется 75 дБ усиления. При этом с резистивной нагрузкой входного дифа шумы ОУ падают в пять раз, а с сохранением опорного источника V4 и восстановлением ГСТ усиление 20к возрастает всего на 5...6 дБ, которыми можно легко пожертвовать ради низких шумов.
Есть возможность собирать на базе К544УД2 отличные дискретные усилители.
Значица цепи балансировки резисторами 2,7 кОм обязательны для снижения шума?
Пардон, не совсем выходит шунтирование при просмотре полной схемы.
Или от повышенного напряжения запитать выводы балансировки? Халтурить, так халтурить.
Там не получится, резисторы на выводах 1 и 5 разного сопротивления:
И R6 в 4к уже делает невозможными шутки с шунтированием ГСТ резисторами 2,7к.
Напряжение повысить для этих выводов, а? А 4-ёх кОм не хватает для шунтирования?
Можно попробовать соединить выв.5 с +Упит накоротко и выв.1 - через 3,8к примерно (сопротивление - по критерию балансировки, нулевая постоянка на выходе ОУ). Это уменьшит шумы ОУ вдвое.
И получим уровень шума лучше чем в TL071, тама 17нВ/кореньГц, а народ до сих пор применяет его и на шум не жалуется.
Что прикольно с этими шумами. Сопротивления 4 и 5, в сумме - 1,5к, шунтирующих высокие выходные сопротивления ГСТ Т2Т17 и стоковые - Ж1Ж2, не в силах устранить шумы, а 2,7к вместо Т2Т17 - могут.
Нормальные ОУ брать .Есть серии ADA и за дешево.
За 30p только сомнительного качества в глине.
Зачем искать проблем и возвращать эти мамонты?:)
Так то ОУ составляет 0,1 от цены УМ!
Всех с великим праздником Днем Победы!
Нормальные ОУ брать
Ога. А по*баться?
И дурак АДУ может купить. Нам надо понять работу ОУ. Немного разобрался - уже можно сделать дискрет по мотивам 544УД2.
А АДА всё равно никуда не уйдёт.
Ога. А по*баться?
Маленькое дополнение-больше УМ на транзисторах!
А то слишком много стало гибридов и композитов! :)
От диалектики не уйдешь -проще не значит лучше!
В полностью транзисторном УМ можно взять больше петлевого,применить наиболее оптимальную коррекцию и
не использовать или ОУ за 100500K или раритеты!
Товарищи гуру задумайтесь над этим!:)
Из нового порадовал ОПУС ,до этого в том же ключе-МАСТЕР.
