catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Добрый день!
Из "Экситона" любезно прислали схему и параметры элементов ОУ К(Р)1407УД3.
Возьмётся ли кто-нибудь сделать по этим данным модель?
Заранее - спасибо!
Какой практический смысл тратить время на этот ОУ?
Усиления мало, смещение большое, питание нестандартное...
Нужно, как минимум, измерить в железе OLG этого ОУ при разных токах управления.
Ну а дальше - по результатам измерений.
Вот подробная документация на 544УД2/140УД11/574УД1/140УД8 была бы полезна для наших задач.
Первые три чипа - чтоб уточнить модели, а последний - чтоб однозначно понимать, есть ли у него слежение по входу, и допилить модель, если слежение, таки, есть.
Цитирую самого себя из по измерениям параметров оу:
КР1407УД3, напряжение питания +-11,3 Вольта, токозадающий резистор 220 кОм, ток управления 100 мкА, усиление на 20 кГц 84,5 дБ, на 100 кГц 70,6 дБ. Завод изготовитель перечёркнутая Омега, дата изготовления В1.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Чуть не забыл!
В комментарии к файлам говорится, что...
Модели транзисторов подходят те же, что и для К(Р)1407УД1.
На схеме приведена площадь эмиттеров каждого транзистора.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Для К(Р)1407УД3 заявлены весьма низкие шумы, ~2~3 nV/√Hz.
Это может быть полезно, если от УМ желательно получить С/Ш лучше 110~120dB.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
Чуть не забыл!
В комментарии к файлам говорится, что: "Модели транзисторов подходят те же, что и для К(Р)1407УД1. На схеме приведена площадь эмиттеров каждого транзистора."
В таком случае - есть некоторое противорение. В обеих файлах у транзисторов стоят подписи "M=1", что недвусмысленно указывает на их одинаковую площадь. Значит - надо будет ориентироваться на подписи вида "1400x2" (у VT18) и заменить коэффициенты в файле модели (.sp). И волюнтаристски назначить среди них некий транзистор "единичной площади", который и будет описывать модель транзистора от 1407УД1.
Входные транзисторы большой площади за это ответственны, я думаю.
Вот подробная документация на 544УД2/140УД11 ..... Первые три чипа - чтоб уточнить модели .....
Вот же - я писал не так давно:
И 140УД11 тоже - https:// vfl.ru/fotos/foto_zoom/1fb3fc9338612131.html
Схемотехнически - она в высокой степени идентична LM318. Есть незначительные отличия в топологии.
Вот разбор по фото кристалла LM218 (318-я с немного расширенным температурным диапазоном).
Вот - продолжение. Насколько помню - скорректирована схема по топологии и проставлены относительные размеры транзисторов.
Если желаете "дожимать" - спрашивайте, что не ясно. Мне уже неинтересно.
Есть такое.
По аналогии с К1407УД1 можно назначить исходным какой-то из "младших". Т.е. с площадью 400-800.
Либо можно прописать на модели коэф-ты всех транзисторов в виде формул, и менять "базовую" площадь пошагово, наблюдая за поведением схемы.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Александр Петрович Бордодынов любезно согласился сделать модель К(Р)1407УД3, надеюсь, тут её обсудит.
Ему тоже "некратные" площади эмиттеров в присланных материалах показались странными/необычными...
Номиналы резисторов с точностью в 5 значащих цифр тоже вызывают удивление.
Без потери сути можно округлить до двух значащих цифр.
Все равно в кремнии разброс будет выше.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Не про LTspice, но всё же:
  • , что в Qspice появилась возможность учитывать тепловые явления в транзисторах (но требуется доработка моделей).
Хммм...
Внешние ссылки работают странно, направляют на первую страницу требуемой ветки.
Я хотел обратить внимание на сообщение №245, на странице №25.
Александр_57
12 Окт 2022
19
21
67
"LTspice утверждает, что у него есть MEXTRAM 504: "Параметр модели "level" может использоваться для указания другого типа BJT в LTspice. Установите уровень = 504 для использования транзистора MEXTRAM 504 от NXP (Philips) "."
Модель более сложная и может замедлять вычисления. В примерах которые я дал в модели есть два тепловых параметра.
Я порылся в своих файлах и нашёл тепловые модели корпусов. После этого у меня появились сомнения про величину этих параметров у использованного транзистора. Особенно это касается Cth. Возможно может быть на порядок больше. А это приведёт в расчёте к большему влиянию на искажение сигнала - тепловым искажениям. В HELP Qspice есть описание модели MEXTRAM.
Но к сожалению LTspice обругал тепловые параметры!
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
Порылся в поиске, вроде этот документ тут ещё не упоминался - National Semiconductor, Linear Brief 17, "LM118 Op Amp Slews 70 V/us". Из интересного:
  • Для ВЧ сигналов схема становится двухкаскадной (сигнал подаётся на усилитель напряжения в обход "тормозного" второго дифкаскада на горизонтальных p-n-p транзисторах);
  • Выходной каскад - в классе Б.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Ищу модель высоковольтного ОУ КР1408УД1.
Имеются ли по нему какие-либо наработки (модели)?
Заранее - спасибо.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Нашёл схему (неизвестной степени упрощённости) с номиналами резисторов.
Александр_57
12 Окт 2022
19
21
67
У меня есть упрощённая модель из EWB. Но я так понимаю нужна транзисторная модель. К сожалению я сейчас сильно занят.
*--------------------- 1408UD1 operational amplifier ----------------------
* connections: non-inverting input
* | inverting input
* | | positive power supply
* | | | negative power supply
* | | | | output
.subckt 1408UD1 1 2 3 4 5
c1 11 12 2.887E-12
c2 6 7 30.00E-12
dc 5 53 dx
de 54 5 dx
dlp 90 91 dx
dln 92 90 dx
dp 4 3 dx
egnd 99 0 poly(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
fb 7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 29.71E6 -30E6 30E6 30E6 -30E6
ga 6 0 11 12 94.26E-6
gcm 0 6 10 99 29.46E-9
iee 10 4 dc 45.20E-6
hlim 90 0 vlim 1K
q1 11 2 13 qx
q2 12 1 14 qx
r2 6 9 100.0E3
rc1 3 11 10.61E3
rc2 3 12 10.61E3
re1 13 10 9.418E3
re2 14 10 9.418E3
ree 10 99 4.425E6
ro1 8 5 50
ro2 7 99 25
rp 3 4 17.72E3
vb 9 0 dc 0
vc 3 53 dc 8
ve 54 4 dc 8
vlim 7 8 dc 0
vlp 91 0 dc 100
vln 0 92 dc 100
.model dx D(Is=800.0E-18)
.model qx NPN(Is=800.0E-18 Bf=225)
.ends
