Ваша точка зрения понятна.
Со стороны она выглядит примерно так:
"Я не хочу ставить интегратор, поэтому вот вам несколько несколько аргументов против него."
Рассмотрим эти аргументы
finn32 написал(а):
Кстати, тут про интегратор в какой- то теме было, что туда какой зря опер тоже не поставить, а еще ВК его надо в А переводить, чтоб искажений не было. Потому, как мне видится, не все так однозначно с интегратором. И, в свете последней информации, 072 туда уже не поставить.
На русский это переводится так:
интегратор может вносить искажения в тракт при использовании некоторых ОУ, поэтому я отказываюсь от интегратора в пользу конденсатора.
Но конденсатор вносит СЛЫШИМЫЕ искажения в ЛЮБОМ случае, а интегратор может их внести, а может и не внести. Тут еще только предстоит все это дело обмерить и обслушать, т.е. проверить влияние разных ОУ на результаты измерений и прослушиваний.
А вы заранее от этого отказываетесь.
finn32 написал(а):
Есть у меня ЦАП с однополярным питанием выхлопа, имеющий на выходе разделительный конденсатор. Если его убрать, то никакой интегратор не скомпенсирует постоянку на выходе источника. Это одно. Второе: приходится мириться с эл-ким конденсатором в тракте, да еще и огромной емкости. Потому и наличие/ отсутствие конденсатора на входе самого УМЗЧ- вопрос вообще не принципиальный.
На русский это переводится примерно так:
у меня есть хреновый источник сигнала (в котором уже установлен искажатор-конденсатор), поэтому дополнительный искажатор-конденсатор хуже уже не сделает. Соответственно, интегратор не нужен.
Но ведь два искажатора хуже, чем один? Верно? Или вы все равно не слышите искажений второго кондера на фоне искажений первого?
Но у вас может появиться более качественный источник сигнала (допУстим, с 10мВ постоянки на выходе). А в усилителе у вас уже стоИт конденсатор! А убрать его нельзя, т.к. нету интегратора, чтоб скомпенсировать постоянку источника. Все - приехали - мы сами вырыли себе яму на будущее.
finn32 написал(а):
А кто его слышит? Единицы златоухих?
Вы, вот, слышите? Я-нет.
В остальном спор бесполезный. Я выразил свое личное мнение.
я не слышу искажений, вносимых конденсатором, но про интегратор говорят, что люди слышат его искажения при использовании некоторых ОУ. Поэтому конденсатор ставить буду, а интегратор - нет.
Тут ситуация такая - конденсаторы искажают ВСЕГДА и заметно, а искажения интегратора мы можем и обязаны задвинуть ниже уровня искажений/шумов усилителя.
Ну вот как-то так.
Я считаю, что можно не распаивать интегратор, например по религиозным или политическим соображениям, но место под него на плате быть обязано. Ровно те же соображения относятся и к компенсатору.
А вот разделительный конденсатор - наоборот - можно на плату и не ставить. Кому надо - припаяет к входному разъему или подключит через тумблер/реле на плате коммутации входов.
