Постом выше сказано, что в усилителе Васильева не будет петлевого 90 дБ/20к, максимум - 30 дБ. Здрасьте, нате:
Почему оно так вдруг?
В силу отсутствия логики и понимания элементарных процессов в усилителе.
Вкрации:
миллеровская однополосная коррекция снижает Ку усилителя.
Как?!
Сначала поясню на пальцах: миллеровская коррекция -
частотно-зависимая разновидность параллельной ООС.
Эта ООС углубляется с ростом частоты.
Какие свойства параллельной ООС?
Напряжение в точке её приложения стремится к нулю:
Uдифф = Uвых / Ку каскада или ОУ
То есть, миллеровская коррекция уменьшает Ку ОУ или иного усилителя
коротким замыканием выхода предыдущего каскада по переменному току
с ростом частоты сигнала.
Тогда, как набор петлевого усиления и повышение линейности
требуют высокоомной нагрузки каскада.
В этом и сокрыто противоречие миллеровской коррекции вс линейность.
Или одно, или другое.
Если хочешь чего-то добиться от ОУ и транзисторов,
это свойство миллеровской коррекции ты должен знать и понимать, как "Отче наш"
или своё имя.
Отсюда следуют оргвыводы:
Ку каскада, к выходу которого приложена миллеровская ООС,
с ростом частоты стремится к нулю.
Что тоже противоречит углублению ООС и линейности.
Смотрим теперь это подробнее:
Модель К157УД2. Выделен конденсатор С1 миллеровской ООС и высокоомные (изначально) цепи коллекторов Т16Т10, Т12 с базой Т6, куда эта ООСь приложена.
Напряжения сигналов в характерных точках ОУ:
Частное напряжений выхода-13 и -входа-3 даёт нам типичную АЧХ Кухх ОУ:
На 20к примерно 600 раз или 56 дБ усиления. Если убрать миллеровскую коррекцию,
разность АЧХ станет такой:
Куда же пропадает усиление? Смотрим вклады усиления каскадов
по отношению их выходных напряжений ко входным:
Вклад второго каскада.
Ку второго каскада от наличия конденсатора коррекции почти не зависит.
Ку первого каскада, сразу гифка:
Выигрыш на 20к: 27 дБ - 3 дБ = 24 дБ.
Вывод: даже из-за скромной - 5 пФ - миллеровской коррекции первый каскад теряет много усиления. Поставим-ка мы конденсатор поёмче, 40 пФ:
На 20к с миллером в 40 пик Ку первого каскада равно -13 дБ.
Это уже не усилительный каскад, а ослабительный.
По сравнению с вариантом без Миллера проигрыш усиления - 100 раз или 40 дБ.
Вот почему все лохи так любят миллеровскую однополюсную коррекцию:
с виду - усилитель, на деле - фуфло.
Так вот, мы выполнили квест и можем понять ответ на исходный вопрос:
Почему в двухкаскадном усилителе с миллеровской коррекцией во втором каскаде
глубины ООС 90 дБ/20к недостижимы в принципе.
Потому, что входной каскад на этих частотах
ослабляет сигнал вместо усиливать.
Откуда же люди берут такие графики петлевого:
в заведомо мелкоООСных усилителях с самой поганой коррекцией?
Это ещё одно пагубное заблуждение, даже не увесистое заблуждение,
а просто нарушение технологии расчёта петлевого усиления.
Смотрим на примере той же ИМС, но миллеровский конденсатор включим по-разному:
Когда правый вывод С1 подключен к общей петле ООС, кверху - это неправильно. Это добавляет усиление в миллеровской петле ООС к общему петлевому усилению, а мы знаем, что первый каскад ослабил сигнал на 13 дБ.
Пост будет продолжен, просьба не ломать последовательность.
