Да с этим элементом понятно.Нет, тебе нужен уже имеющийся элемент
Входы - к интересующим точкам схемы, один выход - на массу, второй - выход, задать Ку=1.
И смотри, что надо: погрешностей в схему он не вносит, это математический компаратор.
Из инструментальных есть AD623. Но он с биполярным входом. А я так понимаю что тот который цеплять к дифу должен быть с полевиками на входе.Если его надо мерить, значит, оно маленькое. Если оно маленькое, да ещё и разностное, не меряй его ни под каким видом: внесёшь ёмкость, наводки... минимум - не поменяешь ничего, кроме внесённых помех, максимум - получишь возбуд.
Но, если так уж надо, собирай инструментальный усилитель на ОУ со слежением, в СМД (поменьше - это антенна для помех), вешай поближе к точкам измерения, питай прямо от усилителя.
Да. 845-й, или другие со слежением, чтобы не вносить ёмкость в нежные точки усилителя.тот который цеплять к дифу должен быть с полевиками на входе
Потому и меряем, что в ОУ, обычно, глухая миллеровская коррекция, он устойчив, как танк, попробуй его будни. А в УМ полоска усиления каскада - обычно десятки МГц.ОУ меряем, а УМ не можем
Главное прицепиться к ДК без ущерба, пусть с даже Ку=20, а основное усиление получить в последующих каскадах, например на К157УД2, доведя суммарный Ку до примерно 5-10тыс.Посмотрел входные токи: прокатит. Плохо то, что разностное 20к ты сможешь померить только при усилениях G=20...40. Посмотри на семейство АЧХ, на G=100 сильный завал 20к. Потому лучше собирать ИУ на дисктретных ОУ с хорошей полосой.
1. Для расчёта петлевого усиления неинвертирующего УМ, УТФ собранных в железе, разделив измеренные Увых/Уразн.Upd.
- Какая, конкретно, цель измерения?
- Разностное напряжение в каких точках нужно узнать?
по п.2 уже нашел - меж базами входного дифа.
Правильно ли я понял.Юра, на графике 18 я вижу, что транзистор, при токе коллектора более 30 мА, уже находится в насыщении.
При этом, падение напряжения на колл.-эмитт. составляет 0,02 В.
При токе колл. менее 20 мА транзистор не насыщен, и максимальное быстродействие у него при токе 10 мА.
