С антиклиппом?у Юры с ними подсвистывает на максимумах амплитуды..
Антиклип стаб 3.3В+диод=4В. Стало лучше, но перед клипом эффект остался. Да и полезная амплитуда режется. Не дело это с одноэтажным питанием.С антиклиппом?
Главная проблема - не в этом: подобные схемы с реактивностью в петле (причём, в основном тракте - что сильно усугубляет) имеют время выхода из клипа (да и из других переходных процессов) хорошо если не секунды (определяется именно ёмкостью, которая при разрыве ОС перезаряжается со всей дури и надолго запирает тракт).Электролиты в цепи сигнала. Их нелинейность ОООСь выровняет, но надежности они не добавляют.
Совершенно верно. Спасибо.Нет, не подрастет; это отлично видно на картинке. Uо=Uвых/К, где К - всё усиление на определенной частоте, с отсчетом от абсолютного нуля дБ.
Проникновение по питанию поправил, в норме.Нагрузка ОУ - около 3кОм. Хотя он все равно в малосигнале работает.
Электролиты в цепи сигнала. Их нелинейность ОООСь выровняет, но надежности они не добавляют. Шунтануть их хотя бы керамикой...
И проверить подавление помех с питания...
R7 и C9 не нужны.
Самое удивительное, что мы это разбирали не так давно, а уже забылось. Любая память (реактивные элементы) в петле ООС, обычно - коррекция или заход транзисторов в насыщение, и усь хорошо запоминает клип, долго из него выходит, может буднуться на выходе или выдать пару импульсов от рельсы до рельсы на прощанье.Главная проблема - не в этом: подобные схемы с реактивностью в петле (причём, в основном тракте - что сильно усугубляет) имеют время выхода из клипа (да и из других переходных процессов) хорошо если не секунды (определяется именно ёмкостью, которая при разрыве ОС перезаряжается со всей дури и надолго запирает тракт).
Со сколько-нибудь глубокой ООС - практически неработоспособно. И хорошо, если не войдёт в НЧ-возбуд - выжигая транзисторы и нагрузку...
Смотреть надо от нуля Гц. Т.е. от постоянки...C фазой всё в порядке.
Упрощение из разряда "создадим себе проблемы на ровном месте".В результате удаления транзисторов между ОУ и УН получается такая схема.
