У Агеева это хорошо описано. ЕМНИП, там, где раасказывается о выборе и подборе транзисторов.
Я так красиво не смогу рассказать.
В двух словах - при фиксированном токе коллектора уменьшение коллекторного напряжения ниже некоторого уровня приводит к резкому ухудшению частотных и усилительных свойств транзистора.
В разы увеличивается емкость коллектора, в разы падает бета и на порядки снижается Фгр.
Это может приводить к снижению устойчивости уся там, где она более всего нужна.
Эффект сильнее выражен у высоковольтных транзисторов.
Чем больше ток коллектора, тем при большем напряжении проявляется эффект.
Этот параметр не нормируется в документации, поэтому подбор и измерения надо проводить самостоятельно даже для заведомо хороших транзисторов.
Способы борьбы с эффектом:
- подбор транзисторов,
- повышение коллекторногонапряжения (второй этаж питания),
- снижение рабочего тока (нужен компромисс, т.к. это приводит к снижению быстродействия - меньшим током дольше перезаряжаются прилегающие емкости).
- комбинация этих способов
