Песочница
dbokov написал(а):
Народ, ткните носом в инфу по следящему питанию. Что это такое, что там за чем следит, не понимаю :(
Если по простому. Искажения возникают при изменении напряжений БК и КЭ. Следящее питание не даёт изменятся напряжению КЭ.
Думаю товарища, как и меня, интересует практическая реализация следящего питания. Видели как в Мастере, знаем как в УВИЛ у Финна работает. Только непонятно как на нескольких диодах в оба плеча диффкаскада ввести, вроде когда-то видел такую схему, да не помню где.
На диодах БЕЗ повторителя - плохо.
Ток смещения диодов будет складываться с током дифа.
Можете просимулировать оба варианта.
Даже не в токах диодов дело. А в конечности сопротивлений тех резисторов/ГСТ, которые задают их ток. Всяко, эти конечные сопротивления включатся в схему параллельно ГСТ собственно дифа и ухудшат подавление им синфазной помехи.
Это я так делал, дерьмовый вариант. Диоды отчасти шунтируют эмиттерные резисторы.
Я так понял, следящая связь организована с помощью полевиков в дифе. Они стабилизируют напряжение КБ входных транзисторов дифа.
А о каких диодах идёт речь?
Дискретные ОУ со следящим питанием. Ток потребления 10мА. Может потом где-то сгодятся.
И эмиттерные резисторы в дифе нужны. Иначе при перегрузке плохо ему будет.
Либо полевики в диф вместо биполярников.
Так выложил же две модели с и без резикв в эмиттерах.
Упс, смотрел на последнюю картинку...
Rus2000 написал(а):
Чем ограничен ток второго каскада УН?
Точнее, он ничем не ограничен. ;)
Ток ВК Т15/Т16 2,9мА в режиме КЗ. Его бы повысить до 5-7мА, тогда и нагрузочная способность бы увеличилась.
Попробовал, увеличил ток вдвое, мало помогло, выыгрыш 2дБ.
Я ставил вторым каскадом пару Баксандала.
Снимал 106дБ@20к.
Слежения и ГСТ нету - делалось для инвертирующего уся:
Добавить их - делов на три-четыре транзистора.
А в нагрузку?
В 500 ом утечет 33мА, в 50 Ом - 303мА ;)
А в нагрузку?
Не верно указал директиву :o. Усь пошёл дымом. ;D
