Приемник Grundig Satellit 2400 - хрипит на низах.
Нужны амплитуда сигнала на выходе ИМС в клипе и наибольшая амплитуда сигнала на РГ.
Надо рассчитать Ку усилителя.
Пришлось все удалить так как попутал фото.
Нагрузка 4 ом
напряжение питания уся без клипа 13.9 вольт
В клипе 13.7 вольт
Точка подключения генератора С917 оторван от Р.Г
Синяя синусоида вход, в низу делитель клетки
Желтая выход в низу делитель клетки
74527453
Обясни как понять найбольшая амплитуда с P.Г По фото видно что клип наступает при входной амплитуде на С917 а это выход с Р.Г чуть более 100 мв, Первое фото перед началом клипа, амплитуда 75 мв при этом выходной сигнал на нагрузку 4 ом имеет амплитуду 10 вольт.
Или нужны более точные значения.
По приведенным данным Ку уся равен 100 (40дБ).
Виктор имел ввиду амплитуду на входе РГ.
Для того, чтоб рассчитать Ку уся таким образом, чтобы клип наступал ближе к максимальному положению движка РГ.
Как определить амплитуду на Регуляторе громкости, настроится на самую мощную станцию, но ведь музыкальный сигнал не постоянный.
Развертку поверни на 1 мкс, вместо синуса будет сплошная полоса.
Максималный размах сигнала - это будет двойная амплитуда.
Получается, что можно уменьшить Ку уся в 4-5 раз (12-15дБ) с соответствующим ростом петлевого и повышением линейности.
Значит, чтобы усь не влетал в клип, нужен Ку:
7458
5 В
делить на
7459
0,2 В
Или 25 раз.
7460
С С621 220 мкФ АЧХ на НЧ такая:
7461
Уменьшаем его до 22 мкФ:
7462
С С621 = 10 мкФ бугор и вовсе исчезает.
Выделенные номиналы ООС и коррекции нужно изменить. Место подключения ООС - после С627. Это должно улучшить звук приёмника.
Ну, и хорошо бы получить отзыв, особенно по устойчивости, до клипа включительно, и по звучанию.
По поволу фильтрованного делителя на 8 ногу, остается без изменений как задумывался первоначально.
На схеме 1 В смещения на 8-ю ногу заложен в источник сигнала. Тебе придётся сделать делитель самому, можно - один на оба канала. Потом надо будет подобрать симметричный клип навесным резистором от выв. 7 на общий.
Виктор вот такая нездоровая фигня.
7521это на малом уровне сигнала.
7522с увеличением уровня сигнала возбуд остается только в верхней части, но перед клипом пропадает.
Клип почти равномерный, немного нужно подстроить дополнительным резистором паралельно С 620 но пока не подстраивал.
Остался открытым вопрос по делителю на восьмую ногу. Именно на 8 ноге сечас 0.6 вольт, на средней точке делителя 1.2. Как правильно выставлять напряжение на 8 ноге.
За счет резистора 1 мгом между средней точкой делителя и 8 ногой или поднимая напряжение резисторами делителя.
Скорее всего, сказывается делитель: сопротивление R 1 МОм до ноги 8 / сопротивление вольтметра (особо малое сопротивление у стрелочников), поэтому на вольтметре занижен показания. Забей на неточности напряжения: входное сопротивление ИМС высокое, падение напряжения на сопротивлении до делителя от протекания тока базы Т1 ИМС в реале поднимает потенциал выв. 8. В конце концов, там и 0,6 В достаточно.
7525
Возбуд снимай увеличением С624 33 пФ или уменьшением резистора в Цобеле, если не послушает - уменьшай С7 по схеме, если и это не даст толку - добавляй по-немногу С622.
Виктор самый реальный эффект С622 около 66 пик, возбуд в ноль. Может окончательная емкость будет чуть меньше, прсто воткнул пару 33 пик.
Реальный эффект: вообще никаких возбудов, от нуля до клипа?
Вообще. Сечас чуть чуть окультурю , подравняю клип и сброшу осцилограммы.
Пока вопрос по смещению на 8 ноге. Я при подаче сигнала не вижу разницы что со смещением что без.
Разница - в искажениях. Проверено железно. Искажений формы менее 3..5% осциллом не видно.
Как звук, по сравнению? Как громкость?
Виктор звук назову одним словом. Он другой от слова совсем.
Я бы сказал сбалансированный более естественный. Во всем диапазоне громкости нет отталкивающего чувства, перебор. У меня пока перестроен один канал.
В чем разница которая бросается в глаза .
На малой громкости если все тембра на максимум особой разницы нет, если поднимать громкость ближе к средней и выше, звук не переделанного канала резко меняет окрас ближе к звучанию ментовского колокольчика, он как бы начинал давить средними. Я замечал это и ранее, думал это тонокомпенсация Р.Г
Звук переделанного канала линейно без искажений звучит очень сбалансированно и приятно во сем дапазоне громкости.
Теперь по сравнению с переделанным каналом, старый канал заметно режет слух.
В Вверху чистый синус С622 56 пик.
На нижнем фото все поймешь сам.
Корректирующий резистор для выравнивания клипа параллельно С620-30к
7538
7539
Линия развёртки может быть сужена? А то возбуд мерещится.
