Приемник Grundig Satellit 2400 - хрипит на низах.
Т3 в ИМС работает с относительно небольшим коллекторным напряжением, равным UбэТ10+UR13, считая, что UбэТ7 и UбэТ8 взаимно вычитаются. То есть, Т3 работает с Uкб=0. Отсюда и искажения до 0,5...0,7%.
Нужно сделать фильтрованный делитель напряжения питания с выходом 0,5 В или чуть более. Напряжение с этого делителя через резистор 1...2 МОм нужно подать на вход 8 ИМС УН7 (у тебя - её исходник). После этого у ИМС уйдёт симметрия на выходе
(Uвых = 1/2Uпит), восстановить её можно резистором* от выв. 7 на общий:
7335
С1 перенести на выв. 8.
Кроме того, надо снять ненужные теперь конденсаторы коррекции С5С6, заменив их C5*=33...100 пФ, и установить меж выв. 6 и 12 конденсатор в 5...20 пФ.
Коррекция подбирается на минимум ёмкости С5 по отсутствию возбудов до клипа включительно и выбросов на меандре (1 В меандра на выходе).
Что это даёт?
Искажения 0,1%@20k при 6 Вт на 4 Ома. На слух усь работает гораздо чище, чем до переделки.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
...Нужно сделать фильтрованный делитель напряжения питания с выходом 0,5 В или чуть более.
Виктор делитель понятно, но фильтрованный делитель для меня загадка.
Можешь в двух словах раскрыть как это сделать.
Совершенно простая вещь: см. R5R6 с выв. 7 на схеме ИМС и С4, подключенный к этому выводу.
Rus, проверь модель: режимы по постоянке встали хорошо, а вот будиться без коррекции и усилять не хочет совершенно. Или в схеме ошибка, или ограничения ЛТС.
6,643
Поправил немножко.
Туговато, но работает.
Напрягает номинал R12 - 53,5кОм.
Может, поискать еще схемы УН7?
6,643
При R12=53,5 Ом схема работает.
Модель в аттаче.
Нумерация внутри МС соответствует внутренней схеме (кроме некоторых диодов).
Вопросы:
  1. Не будится без коррекции. А должен же ж. Может, структура усилителя такая: вместе с углублением общей ООС углубляется и местная, в эмиттере Т2.
  2. Слишком красивая линейность. А было 0,1%.
Так, немного поработал с моделью УМ для "Грюндига".
Исходник:
7353
Искажения - до 1...1,5%, в зависимости от выходного напряжения.
Убираем лишнюю коррекцию:
7354
Цобель, предназначенный для успокоения уся, сам его будит.
Тогда ослабляем действие цепи выбором R14 = 10 Ом. Окончательная коррекция выглядит вот так:
7355
Можно пробовать модифицировать УМ "Грюндига".
И у меня есть один вопрос по точности совпадения модели с железом: каков ток ВК ИМС TDA1037?
Просьба оторвать вывод 1 от общего провода и замерить ток от него на общий. Предел мультиметра - 2...20 мА.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Виктор даже не знаю как это сделать. Микросхема УНЧ флажок все ноги в ряд+ установлена вертикально без изгиба, первую ногу не поднять и дорожку не перерезать, первая нога общий полигон да еще залит оловом на пол миллилитра
Берём иглу от шприца, вводим вывод 1 в иглу, топим припой паяльником, надеваем иглу на вывод, проворачивая, чтобы не осталось токопроводящих мостиков, смотрим, что получилось. Меряем ток.
Потом меряем две вещи:
максимальное напряжение сигнала на входе ИМС при РГ в положении полной громкости
и
напряжение питания ИМС, а лучше - напряжение ограничения ИМС
для подсчёта КуООС под клип.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Давай так, я сегодня попробую добратся до этой ноги. У меня есть паяльник с отсосом но на работе. Правла замусь эти уже вечером.
Тебя интересует ток потребления этой микросхемой без сигнала.
Затем я возьму генератор сигнала переключу усилитель на Phone вместо динамиков нагрузка 4 ом на выход осцил.
Дальше что куда подать что где измерить.
Подаёшь сигнал на вход, смотришь амплитуду клипа.
Отдельно: находишь самую громкую станцию, смотришь напряжение на РГ.
Цель: поделить первое на второе и получить значение Ку УМ, чтобы он не заскакивал в клип.
Чувствительность под клип - 300 мВ. А от УКВ идёт гораздо больше.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Виктор получается ток 3.95-3.97ма громкость в ноль, динамики отключены по причине того что микросхему пришлось снять с радиатора.
Минус идет и через радиатор, следует учитывать что последняя нога тоже сидит на массе правда прямой массы между этими ногами нет но сопротивление между ними очень низкое.
От сети без нагрузки напряжение питания усилителя 16 вольт
