Т3 в ИМС работает с относительно небольшим коллекторным напряжением, равным UбэТ10+UR13, считая, что UбэТ7 и UбэТ8 взаимно вычитаются. То есть, Т3 работает с Uкб=0. Отсюда и искажения до 0,5...0,7%.
Нужно сделать фильтрованный делитель напряжения питания с выходом 0,5 В или чуть более. Напряжение с этого делителя через резистор 1...2 МОм нужно подать на вход 8 ИМС УН7 (у тебя - её исходник). После этого у ИМС уйдёт симметрия на выходе
(Uвых = 1/2Uпит), восстановить её можно резистором* от выв. 7 на общий:
С1 перенести на выв. 8.
Кроме того, надо снять ненужные теперь конденсаторы коррекции С5С6, заменив их C5*=33...100 пФ, и установить меж выв. 6 и 12 конденсатор в 5...20 пФ.
Коррекция подбирается на минимум ёмкости С5 по отсутствию возбудов до клипа включительно и выбросов на меандре (1 В меандра на выходе).
Что это даёт?
Искажения 0,1%@20k при 6 Вт на 4 Ома. На слух усь работает гораздо чище, чем до переделки.
