Истинно так. Он ничего и не меряет. Он что-то показывает, а оператор по показаниям что-то понимает.
Ничего подобного.
После калибровки можно достаточно точно измерять Uкбо.
Тов. Жданов привел очень хороший график, на котором видно, что коллекторный переход ведет себя, как стабилитрон:
Т.е. при некотором пороговом напряжении на коллекторе, начинается лавинный пробой перехода, который может перейти в тепловой, если не ограничить ток пробоя.
Соберем простую схему:
Тут V_Base - источник напряжения, а V_BrkDn - условный коллекторный переход.
Напряжения пробоя этого "перехода" заданы директивой .step, и равны 5, 30, 45, 50, 60 и 80 вольт
При разных напряжениях "пробоя" получаем вот такие токи в цепи:
На верхнем графике - токи цепи.
А на нижнем - те же токи, но отсчитанные в обратном порядке от уровня 100мкА.
Хорошо видно, что значения 5, 30, 45, 50, 60 и 80мкА точно соответствуют заданным напряжениям "пробоя" условного перехода.
Что это значит?
Это значит, что можно балластным резистором откалибровать микроамперметр (100мкА) на полное отклонение при цепи, замкнутой на общий. Затем сделать на микроамперметре обратную шкалу и с хорошей точностью измерять Uкбо в диапазоне 0-100 вольт.
Или же, не переделывая шкалу, просто вычитать из 100мкА показания микроамперметра. Но это менее удобно.
Для других диапазонов потребуется другое напряжение источника и еще одна калибровка на полное отклонение.
Можно собрать резисторную матрицу, чтобы не переключать разные источники напряжения, а использовать только один - с максимальным требуемым напряжением.
А вот если не нужно ничего мерять, и требуется только быстро отсортировать транзисторы по группам "выше/ниже заданного порога", то вместо микроамперметра достаточно применить обычный светодиод. Он, конечно, при таких токах будет светить не очень ярко, но для быстрой сортировки подойдет без проблем.
Такой способ хорошо выручал, когда из некондиции или распая надо было отобрать что-то более-менее приличное.
